Старый 24.07.2010, 16:37   #21
kis
Аватар для kis
Сегодня поездил по пробкам, встал. Так под машиной просто лужа антифриза. Движок не перегревается (по показометру чуть правее вертикального положения, буквально на толщину стрелки), второй вентилятор включился (кондиционера нет). Смутило то, что верхний патрубок легко прожимается двумя пальцами. Может помпа не качает? Или термостат? Как их проверить не снимая с мотора?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 25.07.2010, 15:26   #22
Volchonok
Аватар для Volchonok
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
Ищи утечку антифриза, где-то может быть в старом шланге или патрубке микротрещины, от давления они "вылазят", вследствии не нагоняет давление в системе охлаждения из-за этого падает температура кипения (с возастанием давления температура кипения увеличиваеться), вот и кипишь!
Volchonok вне форума
Старый 25.07.2010, 15:42   #23
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Попробуй пробку на радиаторе поменять, возможно она не держит давление.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 25.07.2010, 19:27   #24
kis
Аватар для kis
Вытекает из патрубка на бачке.
kis вне форума
Старый 25.07.2010, 20:31   #25
меняй пробку.
Старый 25.07.2010, 21:55   #26
kis
Аватар для kis
меняй пробку.
Слышал они вроде на разное давление бывают. Брать просто на машину такого-то года и литраж двигателя? Или как-то еще?
kis вне форума
Старый 25.07.2010, 22:35   #27
А хрен его знае! Лучше конечно родную, но в условиях российской реальности ту, которая подойдет по резьбе.
Вот тут почитай, может пригодится: http://www.zr.ru/archive/zr/2009/06/170.html
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 25.07.2010 в 22:46.
Старый 26.07.2010, 00:07   #28
Volchonok
система охлаждения - разгерменизирована - давления - ма!Ё утечка - на итебе !
патрубки меняй!!!!и там ищи!!!!
Старый 26.07.2010, 00:27   #29
kis
Аватар для kis
А разве она герметичная? На расширительном бачке пробка незакручивающаяся, а просто надевающаяся, плюс еще патрубок стравливания.
kis вне форума
Старый 26.07.2010, 00:32   #30
Должна быть герметична, там при рабочей температуре давление должно быть 1,1 - 1,3 очка. На радиаторе пробка есть? По ссылке моей почитай в 27 посте, там теория нормально разложена.
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
