Старый 12.02.2014, 20:46   #1
alekssandr
По умолчанию номер радиатора от 5.9?
оригинальный ..в смысле цифры нужно...есть у кого где посмотреть? а то наклейка с номером с радиатора утеряна...
alekssandr вне форума
Старый 12.02.2014, 20:52   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Cталкивался с такой же проблемой.
Номер как у 5,2 - 52079598AB. Но они немного отличаются, поэтому в каталогах идут разными строчками.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 13.02.2014 в 00:46.
Sergey_B вне форума
Старый 12.02.2014, 21:05   #3
alekssandr
я хз, но по моему номер там свой...надо на бирке смотреть...точно помню, что на радиаторе от 5.2 один номер, на 5.9 - другой..но вот какой - не сохранил..ни один каталог не дает точного номера...а на 5.9 диаметр резьбы на штуцерах охлаждения крупнее и соответственно сам контур охлаждения внутри больше, так как доп для 5.9 не предусмотрен
Старый 13.02.2014, 10:05   #4
alekssandr
ап
Старый 13.02.2014, 10:57   #5
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Вот скрин оригинальной программы,каталог 1998г америка.
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 13.02.2014 в 16:03.
Стас 69 См вне форума
Старый 13.02.2014, 11:16   #6
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
где?
yakobson вне форума
Старый 13.02.2014, 13:50   #7
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
В мерикосовском pdf`ном каталоге з\ч номер один на 5.2\5.9. Америкосы считают что радиатор одинаковый.
Я брал concord cl10003, резьба совпала, если, конечно не меняли штуцера до меня.
2400MHz вне форума
Старый 13.02.2014, 16:09   #8
Стас 69 См
где?
хрен знает.. когда писал, загрузилось, проверял
короче номеров там 2 , 52079598ab и 5191937aa
Старый 13.02.2014, 19:30   #9
alekssandr
Номер с аа на конце по каталогу идет как замена аб..каталоги и я читать умею, надо реальный номер с реального радиатора... наклейка на радиаторе изнутри под горловиной... посмотрите у кого 5. 9, если не сложно...
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
