Старый 09.02.2014, 22:07   #1
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
По умолчанию Магнитола ZJ
Снял сегодня магнитолу без CD, решил поставить родную с CD, но у новой не оказалось разъема для подключения управления с руля. Увидел сбоку только мелкий разъем на 2 контакта.
Подскажите были ли магнитолы без управления с руля? Или разъем просто отличается?
На новой магнитоле
Разъем в торпеде
pixelranger вне форума
Старый 09.02.2014, 23:14   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Управление магнитолой с руля на ZJ было только на европейских машинах, американцы этим не заморачивались.
Степаныч вне форума
Старый 09.02.2014, 23:29   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Управление магнитолой с руля осуществляется например на рестайлах через ВСМ (рынок машины не важен). Для чего именно 2 провода шины заходят отдельным разъемом в магнитолу. Кроме руля магнитола пишет на экране номер брелка или памяти сидений на двери... А вот как на дорестайлах - не скажу...
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.02.2014, 23:57   #4
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
Да, два провода подходит к магнитоле, но заходили в старую..на новой не могу найти куда подсоединить...
Старый 10.02.2014, 10:43   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
С магнитолы еще время на VICe настраивается.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.02.2014, 11:16   #6
rhfdcthtuf55
Аватар для rhfdcthtuf55
Марка: пока нету
Всем привет.Магнитола инфинити голд.Орвис 95 года.То работает,то никак.Поменял стержень антенны(был сломан),теперь вообще не шипит.Где зихер,а?
rhfdcthtuf55 вне форума
Старый 10.02.2014, 12:10   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от rhfdcthtuf55 Посмотреть сообщение
Что значит "То работает,то никак"? Совсем нет звука? Машина с усилителем штатным или без него (стоит под задним сидением) Если усилитель есть, то велика вероятность что в магнитоле рассыпалась пайка контактов реле управления, оно поднимает антенну, если электро и включает усилитель. На зеленом с красной полосой выводе магнитолы, обозначен как ANTENA, должно появляться +12 при включении магнитолы. Если напряжения нет, то надо разобрать магнитолу и пропаять контакты, реле там одно, не запутаетесь.
Степаныч вне форума
Старый 10.02.2014, 16:55   #8
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
Походу нашел
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php...r=asc&start=30
Вот такой маленький разъем подходи к моей магнитоле, а большой к проводке. Попробую заколхозить.
Старый 11.02.2014, 00:25   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
может не надо тыкать шину автомобиля непонятно куда?!
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.02.2014, 02:44   #10
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
заморачивались
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
