Старый 23.07.2010, 10:31   #1
Дикий кот
Аватар для Дикий кот
Марка: Grand Cherokee Orvis
Unhappy Дикая вибрация
Доброе время суток всем, кто откликнется.
Такая проблема на Гранде 96 года, при плавном набирании скорости начиная со второй передачи появляется вибрация по всему кузову, при быстром набирании скорости ее почти нет, но после 100 км/ч - вибрация просто дикая...
Поменял свечи(поставил оригинал- MOPAR), вроде помогло, но через 2 дня опять тоже самое..
Проверил карданы, в заднем не большой люфт, сегодня буду менять, отпишусь ночью или завтра.. Колеса вроде ровные в ямы не попадал..
Может кто подскажет что это может быть?
Дикий кот вне форума
Старый 23.07.2010, 10:34   #2
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
А на ходу, при отпускании педали газа и движении накатом пропадает?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 23.07.2010, 10:37   #3
Шими?
Дорогу авто держит хорошо?
Старый 23.07.2010, 10:59   #4
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от Дикий кот Посмотреть сообщение
Была такая же фигня! Визуально и на ощупь, в карданах люфта не было! Но когда снял передний кардан, в месте двойной крестовины шарик просто болтался и всё люфтило, пыльника естественно не было! При разборке заднего кардане, оказалось, что в одной крестовине лопнула чашечка, и все иголочки выпали, и люфт тоже приличный. После замены всех крестовин все стало гуд!!! Но однажды при 40 км/ч стало очень сильно бить руль! Думал думал, потом перекинул колеса с задней оси на передок а с переда на зад, и все пропало! Не объяснимо и смешно, но ФАКТ!!!
Гр Чир 97 г.в. 5.2 Orvis
shlik29 вне форума
Старый 28.07.2010, 15:25   #5
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
только комплексная диагностика, аборт по телефону выйдет дороже.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 28.07.2010, 16:23   #6
Volchonok
Аватар для Volchonok
это точно!
причин может быть масса, просто надо планомерно заняться подвеской.
От резинок, втулок, стабов до карданов и крестовин
Volchonok вне форума
Старый 23.08.2010, 18:08   #7
Vitaljano
Марка: Grand Cherokee 4.0, 93
у меня тоже вибрация, но завтра поеду менять глушитель (это из-за него).. в мануале, кстати, написано что из-за глушителя (плохое крепление и пр..) может быть сильная вибрация (он весит 9 кг. в сборе).
Vitaljano вне форума
Старый 23.08.2010, 22:42   #8
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Vitaljano что то я сильно сомневаюсь!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 23.08.2010, 22:43   #9
он имел ввиду макаТУК у него появился вот он вакурат от глушака.
Старый 24.08.2010, 20:24   #10
Vitaljano
Сегодня поставил новую бочку.. все нормально:-) У меня причина была явно видна и легко устранима..
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
