Старый 22.07.2010, 17:53   #1
Новичек (WJ)
Аватар для Новичек (WJ)
Марка: WJ 2001 3.1TD
По умолчанию Заглох на ходу и больше не заводиться!!! Помогите!!!!
Всем привет!!! Помогите кто чем может!!! 3.1 D 2001г. . Ехал по городу и заглох раза четыре. Глохнет, завожу на ходу и еду дальше. Потом заглох и ВСЕ!!!!!!!!!!! Ключ поварвчиваю, крутит, но не заводиться. И загорелась лампочка Check Gages. Солярка в баке есть. Что делать????????????????
Новичек (WJ) вне форума
Старый 22.07.2010, 18:15   #2
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
точь в точь как у товарища на аналогичном авто((((у него датчик коленвала кончился,коробку не снимал недавно?а вообще ошибки надо почитать,а так.....аборт по телефону(((
vadimnizh вне форума
Старый 22.07.2010, 18:17   #3
vadimnizh
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/W...odes_obdii.htm
Старый 22.07.2010, 18:45   #4
Новичек (WJ)
Спасибо!!!!!! Буду пробывать и выеснять!!!
Старый 27.07.2010, 00:44   #5
Новичек (WJ)
Коробку недавно переберал, ошибок не выдает ....(((((((((((
Старый 03.08.2010, 09:41   #6
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Насколько я помню, если бы была ошибка загорелся бы оранжевый check engine. А в данном случае красный check gages, а это вроде уже другая история.
Dima_SK вне форума
Старый 04.08.2010, 01:25   #7
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Новичек (WJ) Посмотреть сообщение
Вперед к диллеру. У них тест сканер есть, чтоб твой двиган проверить полностью. Ремонтировать не обязательно (дорого у них), твоя задача сделать у них полную диагностику датчиков.
Yastreb вне форума
Старый 05.08.2010, 10:33   #8
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Гм... Вы бы там на местном уровне что ли помогали друг другу.... Вот сюда зайди и найди Сашу - Монте Карло.http://forum.amavto.ru/index.php
И еще сюда и Тамбура покличь http://jeep4x4club.ru/forum/
Quadra вне форума
Старый 15.08.2010, 01:11   #9
Новичек (WJ)
Всем спасибо!!! Оказазался действительно датчик коленвала! Поменял и все работает!!!
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
