Марка: JEEP CHEROKEE 2.1 TD
Доброго всем времени суток.
1.Хочу снять совсем и навсегда компрессор кондиционера - возможноли это без серьезных последствий в будущем? Восстанавливать нет необходимости - 9 месяцев зима. 2. Снять маслянный радиатор - установлен не понятно даже с чего и с кучей хомутов - просто закольцевать? Температура двигателя редко когда подымается до 60 зимой, летом иногда запускается вентилятор. |
#2 |
#4 |
Не состоится - значит "да"... (Это ответ на вопрос "возможно ли это без серьезных последствий в будущем?")
Удаление кондиционера в случае его неиспользования никакого вреда двигателю, кроме снижения расхода топлива ![]() Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем... |
#5 |
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Доброго утра. У меня нет кондея, и похоже не было никогда. Так что с этим проблем не будет. А вот радиатор масла я бы снимать не стал, у меня родной стоит и трубка на него гофрированная потеет сильно, буду менять как только финансы появятся. Летом на скорости машина греется-у меня электро карлсон и не родной радиатор(тоже под замену возможно ситуация станет лучше) но перегрев масла для дизеля не желателен. К стати наличие масляного радиатора косвенно подтверждает мое мнение, что данный мотор является "горячим дизелем".
#6 | |
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
![]() Цитата:
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза |
#7 |
Спасибо, правда про радиатор и сам задумался, что наверное не стоит, а вот компрессор кондея тоже немного проблематично выкинуть, так как хотел посадить на один ремень помпу и генератор, а у генератора шкив уже, он такой как на гидраче. Буду заказывать новый шкив на генератор.
#9 |
у меня была машина без кондея, просто ремень поставить на помпу покороче и все. Хотя там натяжной ролик? ну смотрите как у меня было
![]() Последний раз редактировалось Fedor33; 28.01.2014 в 20:19. |
#10 |
Не откажусь посмотреть. Я уже не знаю где у меня колхоз, а где нет. Схема такая: шкив коленвала двухрядный 1 под клиновой ремень 7-8мм, 2 под клиновой ремень10мм.
1 клиновой ремень 7-8мм вращает гидрач (шкив тоже двухрядный) с гидрача клиновой ремень 7-8мм на генератор (оба находятся справа) 2 клиновой ремень10мм вращает компрессор и помпу- оба на одном, находятся слева. На генераторе стоит крыльчатка паз видимо под шпонку, но ни выемки ни шпонки на валу нет потом шайба со стопором непонятно зачем, затем втулка 10мм далее шкив с выемкой под шпонку, также непонятно зачем, далее шайба и все это зажимается гайкой. |
