Старый 23.01.2014, 11:36   #1
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
По умолчанию Плу ОФФ.Нужен совет коллективнгого разума, точнее мозговой штурм.
ОФФ т к авто не Jeep. Ваген 2л бензин 8кл механика 98г.
Сейчас опишу проблему и следствие - нужен анализ куда копать.
Вчера приехал вечером(-19) поставил авто на небольшую горку мордой вверх, заглушил. Ушел минут на 10-15. Вышел завожу - крутит но не схватывает( т.е в холостую). Пощелкал сигналкой( затем позвонил тому кто ее ставил выяснил, блокировки бензонасоса нет). Продолжил попытки завести. Все это минут 5 заняло. Завелась и тут же глохнет - так еще минут 5. Затем появились холостые - работает, газуешь глохнет, сильно газуешь не глохнет. Сзади достаточно сильно дымит(парит) но на пробитую прокладку не похоже. Само собой загорелся чек. После ситуация стабилизировалась и остается такой и сейчас - заводится ровно работает на холостых, при прогазовке на 2000-3000 оборотах захлебывается и глохнет, выше работает.
Свое подозрение на бензонасос и грязь или воду?(когда на горке постоял+пар из глушителя) или просто хана бензонасосу. Но есть еще один узел не разборный напрямую связанный с педалью газа - блок дроссельной заслонки.
Про Ваговскую диагностику знаю - пока нет возможности. Просьба тупо в сервис не отправлять(временно безработному это не по карману). Бензонасос в сборе 1800р дроссель 2500р - но хотелось бы угадать(попытаться) финансов нет. Про скупого,тупого, и т д знаю :)
если у кого есть конструктивные мысли или были похожие проблемы и их решение - буду благодарен.
Модераторы -если с разделом ошибся перенесите.
Последний раз редактировалось ska; 23.01.2014 в 13:02.
ska вне форума
Старый 23.01.2014, 15:34   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сначала - как всегда, ищем сгоревшие предохранители.
origin вне форума
Старый 23.01.2014, 18:44   #3
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Шнурок видит VCDS 12 Вашу машину-тогда подцепить могу, если проездом в Раменском буду.
Отпишите в личку, чтобы шнурок захватил. Бесплатно.
Лесник77 вне форума
Старый 23.01.2014, 19:15   #4
ska
Аватар для ska
Предохранители проверены в первую очередь. На данный момент влит в бак изопропиловый спирт - прогазавал обороты упали до нормальных 900 и провал исчез. Может все таки вода? Поездил, скинул клемму мозги почистить немного. Пока все в норме.
ska вне форума
Старый 24.01.2014, 09:21   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Моновпрыск?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.01.2014, 10:08   #6
ska
Аватар для ska
На данный момент: Машина едет, все ошибки сброшены.
МегаСпасибо Лесник77 - за уделенное время и внимание.
Терминатору :) - Машина - инжектор (на бунт не похоже ))). Т к я сбрасывал клемму - выяснить ошибки по бензонасосу и пр не удалось. Мой вывод попадание воды, как следствие Чек и глюк электроники(провал). Изопропиловый спирт - сейчас, ревизия бензонасоса и бака как потеплеет.
ska вне форума
Старый 28.01.2014, 15:08   #7
Лесник77
Аватар для Лесник77
Да не за что.
Было приятно познакомиться :)
Лесник77 вне форума
Старый 28.01.2014, 16:52   #8
ska
Аватар для ska
Взаимно. ;)
ska вне форума
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
