Старый 16.01.2014, 12:59   #1
Скаут
Марка: Cherokee KJ, 2006, 3.7, Limited
По умолчанию Замок стекла пятой двери
Машина KJ, 3,7, бензин, лимитед, рестайл.
Господа!!! Столкнулся с чудом...
Первоначально при открытии задней двери руками, замок стекла защелкивался в закрытое положение и чтобы закрыть стекло надо было щелкнуть брелком центрального замка на открытие. Вручную шансов не было - только отверткой отжимать язычок, но как то бесперспективно...
Опасаясь, что смазка замерзда в замке - брызнул ВэДэшкой - начались чудеса: Замок при открытии несколко раз срабатывал на открытие - закрытие - щелк - щелк - щелк...
Но это не самое главное. Стекло могло открыться самостоятельно на ходу или на стоянке.
Ингда стекло открывалось при открытии машины брелком центрального замка.
Сейчас оставляя машину на улице - ухожу и играю в лотерею: откроется или нет...
Я думаю - причина в повреждении и перехлесте проводов в жгуте от кузова к двери? Или поломка замка?
Надо лезьть в дверь, но на морозе так не хочется...
У кого-нибудь было нечто подобное? Что ломать для решения проблемы.
Вопрос: обшивка двери на пистонах? Винтов нет? Просто отжимать обшивку?
Если вскрыть дверь и отключить замок от проводов - в каком положении он останется? В заблокированном или открытом (т.е. можно ли его открыть за ручку снаружи?) Вообще-то есть еще проблема, но она не очень волновала раньше. Не работает обогрев заднего стекла и одновременно не работает обогрев боковых зеркал. Опять вопрос в переломанных проводах между кузовом и дверями или предохранителях? Никак не доеду до электрика - все решал проблемы предыдущего хозяина по ходовке и трансмиссии. Подскажите, кто знает - у нас один блок предохранителей под капотом, или есть еще один под торпедой...
Буду признателен за информацию.
Скаут вне форума
Старый 16.01.2014, 13:46   #2
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
Мож расшаталось чего внутри или заржавело? Или кольцо на стекле погнулось? Или провода перетерлись? Снимите обшивку двери(она легко снимаемся, пистоны есть, но не одноразовые, но нужно аккуратно и желательно в теплом месте. По морозу могут пластиковые части креплений разлететься) и поглядите на замок.
Если проблема в замке-напишите, у меня валяется лишний.
По подогреву-посмотрите в салоне предохранитель. В книжке есть таблица что за что отвечает. Книжка есть на джипавтограде.
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
Последний раз редактировалось meteords; 16.01.2014 в 14:21.
meteords вне форума
Старый 16.01.2014, 16:03   #3
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Есть еще блок предохранителей слева на торпеде. Его становится видно когда открыть водительскую дверь и сдернуть боковую накладку торпеды (поддеть снизу пальцем - там есть углубление)
По поводу замка - где-то была тема про замену микрика в ручке пятой двери
Андрюха вне форума
Старый 16.01.2014, 19:58   #4
meteords
Аватар для meteords
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
Не думаю, что в микрике проблема. Замок ведь заработал после смазки. Мож, его просто снять и почистить нужно
meteords вне форума
Старый 17.01.2014, 08:46   #5
a6m
Марка: избавился от Cherokee 3.7
Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
... замок стекла защелкивался в закрытое положение...
Я думаю - причина в повреждении и перехлесте проводов в жгуте...
Было похожее. Причина - коррозия, гниют микровыключатель и проводка. Починить можно, но хватит на полгода-год.
По обогоревам х.з., я бы предохранители смотрел.
a6m вне форума
Старый 17.01.2014, 16:57   #6
Скаут
Господа,
Огромная юлагодарность за консультацию.
Извините за поздний ответ - времени нет - полный цейтнот.
Выберу время - попробую вскрыть, может на подземной стоянке Ашана.
Еще раз, благодарю за помощь!!!
Скаут вне форума
Старый 18.01.2014, 01:17   #7
Аркадий34
Марка: kj 2.8 limited
Не торопись все разбирать, у меня точно также было, через лючок пошатай, протри провода на микро выключателе в ручке двери, у меня там всё мокрое было(конденсат) и коротил микрик, пошатал, как мог протер, чуть в другую сторону отвёл месяц прошел работает. Если всё таки микрик выкидывать то есть рекольный комплект, в несколько раз дешевле каталога.
Аркадий34 вне форума
Старый 18.01.2014, 06:13   #8
Андрюха
Аватар для Андрюха
Сообщение от Аркадий34 Посмотреть сообщение
Его номер: CENAD160
Андрюха вне форума
Старый 18.01.2014, 10:25   #9
Его номер: CENAD160
Мне пришел такой микрик с проводом'еще не ставил'но у меня от ручки не срабатывает'только с брелка.
Старый 20.01.2014, 23:04   #10
Скаут
Спасибо, друзья,
вскрывать дверь сейчас проблема, да и некогда.
Попробую советы.
Странно, что гниль в пятой двери. Единственная глухая дверь без сдвижных стекол.
Скаут вне форума
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
