Марка: пока нету
Помогите пожалуйста.
Сначала ни с того ни с сего начала троить,но не глохла.Стал замечать,что для того что бы завести машину надо дольше крутить стартер.Заводилась с 1-го раза,потом со второго,потом стретьего и в итоге ппц(. До джиповского сервиса далеко ехать. Бензанасос качает,искра есть,но не заводится,тупо стартер крутит и все. В машинах не особо шарю) Джип чероки,4 литра,1993 год. |
#4 |
Симптоматика бензонасоса.ИМХО. Или регулятора давления .
Давление в тплсистеме замерий.
#5 |
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
ну, не только. например, нет сигнала на форсунки. судя по схеме (если, конечно, там тоже мопар), + идет с катушки и он общий для всех форсунок. если отвалится - хоть какое давление будет, то не заведется. но это уже потом, после диагностики стандартных неисправностей.
ну или уже что-то с механикой двигателя. у меня такое было на бэхе, когда тарелку клапана оборвало. но там и стартер бодро так крутил - быстрее, чем на живом двигле, ибо компрессии в 3-х цилиндрах не было почти. |
#6 |
А чо мудрить та? К Егору на диагностику.
#8 |
Оё!! Да ты из Питера...
#9 |
ну да. хотя, у меня всю жизнь были машины, на которые диагностики у нас тупо не было или они не диагностировались. тока с одной бэхой повезло - к ней с адптером вполне ноут цеплялся. а остальные либо не диагностировались, либо не найти диагностику (попиль монетерей)
так что, тестер, здравый смысл и схемы - наше все |
#10 |
Ого
