Старый 10.01.2014, 14:25   #1
kryger
Марка: ZJ, 5.2
По умолчанию 4l, mopar. Можно ли избавится от трамблера.
Собсна цель поставить по катушке на свечу и познать счастье.
Есть ли подобный вариант в более свежих моделях.
Какие датчики надо будет приколхозить.
В принципе вариант полной замены проводки на более свежую также обсуждаем.
Не в той ветке. перенеси в кирпичи.
kryger вне форума
Старый 10.01.2014, 19:18   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Нужно установить датчик распредвала и 3 спаренные катушки .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 10.01.2014, 19:45   #3
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
где подробно почитать? возможно делать так буду скоро
Старый 10.01.2014, 20:21   #4
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Разве его там нет?
Alex-ki вне форума
Старый 10.01.2014, 20:31   #5
Например что бы поставить ЭБУ с зетки на вжык (возьмём 4.0) то куда поставить трамблёр?
Старый 10.01.2014, 20:42   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Не готов ответить где , но по логике . Взять электронику с безтрамблерного двигателя и установить вместо 6 катушек 3 спареные ну и расключить по букварю . Я так на поджерике делал , у меня все от ваз 2114 стояло . Только здесь даже проще .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 10.01.2014, 20:43   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Разве его там нет?
Есть , но он в трамблере ))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 10.01.2014, 21:26   #8
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Кирпич с 2000г тоже имеет модуль вместо распределителя.
ford1972s на форуме
Старый 10.01.2014, 22:36   #9
4i4
Марка: Ленд крузер 100 4,7, УАЗ Hunter лифт 5, силовики, лебедка, 35 Simex.
Сообщение от kryger Посмотреть сообщение
А для каких целей?
4i4 вне форума
Старый 11.01.2014, 11:09   #10
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
У меня 2001 года - модуль.
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
