Старый 04.01.2014, 08:08   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
Den Lll за несколько дней до замены ходовки проливай все болтовые соединения WDшкой, должно облегчить откручивание. Болты недешевые + ждать долго, но если че можно заменить на похожие, у хороших мастеров болты/гайки ведрами стоят ))
Амерские гайкки ведрами не стоят.
По теме-болты в ходовке хорошие.промазать и все пойдет.на болты кастора подходят от туарега.ищи, я номера писал
volgarik34 вне форума
Старый 04.01.2014, 08:12   #12
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
по рычагам не знаю
с болтами проблем не было (ВД-40 в помощь)
стойки стаба (рестайл) как минимум Blue Print ADA108503 (конкорд на месяц)
аморты возьми хорошие на перед (билштайн "B6-Offroad" 24-017985, каяба 554169 Gas A Just), а на зад просто живые типа стока
панарину лучше Moog DS1235
стойки стаба на зад, как писали выше - волговские (только если не ошибаюсь у волговских внутр диаметр 8мм, а родные 10мм, но налазят с ВДхой)
втулки самих стабов лучше подбирать по образцу, т.к. в реале могут быть разного диаметра (перед 24-26, зад 13-14) + с учетом выработки, снимешь стабы, замеришь реальный диаметр в посадочном месте втулки и все поймешь, а такого добра в любой японолавке навалом
может в чем-то и не прав, но это мое мнение и основано оно на личном опыте )
L.Evgen вне форума
Старый 04.01.2014, 10:09   #13
Artem BMW
Сообщение от L.Evgen Посмотреть сообщение
по рычагам не знаю
А от какой волги стойки стаба? Ссылку кинь пожалуйста на картинку где-нить в инете. И по длинне они какие? как сток или под лифт?
Artem BMW вне форума
Старый 04.01.2014, 10:17   #14
volgarik34
Я ставвил от газ 31105- в газмагазе,на одном конце шаровая,на другом палец с шайбой под резинки.длина под сток.
Старый 04.01.2014, 11:04   #15
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
это на дорестайл
L.Evgen вне форума
Старый 04.01.2014, 11:13   #16
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Это стойка переднего стаба с ГАЗ-24 (2410)
на зад ее можно пристроить
а на перед лучше заменить сам стаб на дорестайловый со стойкой газ 31105, хотя и родные стойки вполне бюджетные (в отличии от рестайла)
Последний раз редактировалось L.Evgen; 04.01.2014 в 15:56.
L.Evgen вне форума
Старый 04.01.2014, 12:53   #17
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Каяба 55-я с этим артикулом бьётся в Екзисте только на WJ
Den Lll вне форума
Старый 04.01.2014, 12:59   #18
Den Lll
Аватар для Den Lll
Вложение 59992
а на перед лучше заменить сам стаб на дорестайловый стойкой газ 31105, хотя и родные стойки вполне бюджетные (в отличии от рестайла)
У меня рестайл, мне нужны такие стойки назад в сборе или только резинки?
В чём плюсы такой замены?
Ремкоплект на штатные стоит 389,63 руб. (арт. 545-1025)
Den Lll вне форума
Старый 04.01.2014, 15:43   #19
volgarik34
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
газ стоит 100руб пара.
Старый 04.01.2014, 15:56   #20
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Они одинаковы (WJ и ZJ)
могу предложить б/у билштайн "B6-Offroad" 24-017985 )
Последний раз редактировалось L.Evgen; 04.01.2014 в 16:00.
L.Evgen вне форума
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
