Старый 03.01.2014, 07:10   #1
Иваныч
Аватар для Иваныч
По умолчанию Электроподогрев двигателя 5.2
Дабы запускаться в самые лютые морозы было принято решение оснастить гранда электроподогревом двигателя, а раз заводом предусмотрен блочный (версии для канады) то и я решил идти по этому же пути.
Итак нам потребуется:
1) Сам котел, в принципе любой блочный под отверстие 40-41 мм, мне попался от ВАЗ-2106 1,5кВт, можно взять и DEFA
2) Емкость для слитого антифриза
3) Герметик
4) Металлический стержень порядка 40 см длинной, 8-10 мм в диаметре и молоток
5) Ну и обычный набор ключей
Сливаем антифриз любым доступным способом, например через пробку в блоке цилиндров.
Далее берем наш стержень, который металлический, и при помощи молотка и какой-то там матери пытаемся пробить и затем выковырять технологическую заглушку блока ДВС вторую с левой стороны (по ходу машины) (как под номером 4, только с другой стороны)
Намазываем герметиком кромку эл.подогрева которая будет граничить с блоком, вставляем котел в образовавшееся отверстие и притягиваем имеющимся болтом (в случае с DEFA аккуратно забиваем в блок).
Заливаем обратно антифриз, выгоняем воздух из системы, запускаем ДВС, прогреваем до рабочей температуры и срабатывания термостата, тем самым убеждаемся что из системы удален воздух, осматриваем котел на отсутствие течей.
Всё, можете пользоваться.
Котел 1,5 кВт при -40 град. поддерживает в ДВС 60-70 град., при -25 град. держит 90-100 град.(он без автомата)
P.S. позже добавлю фото.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Последний раз редактировалось Иваныч; 05.01.2014 в 00:06.
Иваныч вне форума
Старый 03.01.2014, 08:39   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Неабудь еще масло 0-40 заливать
volgarik34 вне форума
Старый 03.01.2014, 08:43   #3
Иваныч
Аватар для Иваныч
Зачем? От тепла ДВС даже акпп отогревается.
P.S. С рождения на Севере, как им "пользоваться" знаем.
Иваныч вне форума
Старый 04.01.2014, 07:12   #4
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Иваныч подогревы в блок, как на картинке, мощнее 0,6 кВт я не встречал. ИМХО 1,5 кВтный подогрев без автоматического отключения - это не есть правильно.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 04.01.2014, 07:49   #5
Марку котла напишите пожалуйста!
Старый 04.01.2014, 08:56   #6
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
...почему не сделал в номер 4 или 5, то есть по правой стороне? и каким болтом притягивал если заглушки просто запресованны...не плохо было бы "живые" фотки глянуть...
Игорь55 вне форума
Старый 04.01.2014, 09:19   #7
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
да, мне тоже про болт интересно.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 04.01.2014, 09:42   #8
Thumbs up
Болт тама Т-образный! Нога Т шпилька под гайку. В банке котла по центру отверстие. Перекладина Т заводиться в дыру сперва одним, потом вторым плечом, на шпильку одевается котел и гайкой через шайбу с прокладкой прикручивается!
Просто тоже интересно....Все такие котлы максимум 0.7кВт!
Старый 04.01.2014, 11:31   #9
Игорь55
Аватар для Игорь55
...вот оно чёоооо...понятно! я просто в живую такие котлы в руках не держал......а то что 0.7 квт. так это может и не плохо, не закипит зато...надо пробить этот вопрос для себя...спасибо ТС !
Игорь55 вне форума
Старый 04.01.2014, 12:04   #10
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Сергей Додышев "Семеееен Семееееееныч!!!" понятно ))) интересная конструкция.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
