Старый 03.01.2014, 22:00   #1
cuculember
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 2.5td
По умолчанию Ток утечки 0,26А. BCM ли?
Доброго времени суток!!! Проблема такова... Ток утечки в режиме ожидания и на сигнализации около 0,26 А. Естественно аккумулятор садится за пару дней. Все концевики рабочие, проверил. Свет в салоне не тух. Вытащил лампы=) Не тухла подсветка замка зажигания, вытащил предохранитель F16 http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...tion_block.htm . Вот при таких условиях ток утечки 0,26А. Вытащил предохранитель F7 ток утечки значительно снизился и составил 0,08А (поставил обратно). Добрался до BCM снял штекер торчащий вниз ток утечки не изменился 0,26А. Кстате номер BCM 56042409AD.
P.s Стоит две рабочих сигнашки одна штатная, другая kgb. Ставлю на охрану kgb и через какое то время показывает, что дверь открыта. Свет горит.
Вопрос 1: Что делать?)куда рыть
Вопрос 2: Нашел BCM на продаже цифры такие же, только в конце АЕ, АF . Они подойдут??
Вопрос 3: Как снять BCM? Металлические пластины перед BCM снимаются?? или как...
Очень надеюсь на вашу помощь)))
cuculember вне форума
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
