Старый 15.11.2013, 12:59   #21
эндрю
задай вопрос Ёсику по этой теме он дока в таких делах.....может что и посоветует ...
эндрю вне форума
Старый 15.11.2013, 18:50   #22
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Лучше все снять и посмотреть. Одно хорошо там все легко снимается и разбирается.
Алексей Татарин вне форума
Старый 25.11.2013, 16:55   #23
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
разобрал двигатель пыли, щеток мало осталось мм 5. Вроде все целое. Поставил не работает.. Потянул пучек проводов мотор заработал! Надо искать контакт! Кстати звонил в магаз спросил двигатель 3.9 тыр!! Когда снимал заподозрил что он японский! У меня такой стоял на марке 86 года не отличишь! Покупал бу 500 рублей:)
Дюха03 вне форума
Старый 31.12.2013, 18:06   #24
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Из темы про диагностику климатконтроля решил попроверить что смогу
Заслонки тепло-холод у меня работают, а вот потоки не меняются, ошибок климат не показывает, в ноги дует больше поток, в остальные маленько дует, куда смотреть и что делать? встречались с таким?
вот записал
Развернуть для просмотра
Игорь Филин вне форума
Старый 02.01.2014, 18:40   #25
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Mr.X Посмотреть сообщение
как посмотреть ход заслонок? где и что нужно снимать?
Самый простой вариант посмотреть. С водительской стороны возле самого пола в районе АКПП стоит моторчик для заслонок от этого моторчика должен отходить рычаг на дальнюю заслонку скорее всего этот рычаг. У меня так же было. Щас фото скину там есть фотка одного из рычагов, но их там три и ломается в основном один имеющий форму Z. Можешь посмотреть по каталогу запчастей он идет под номером 41.
Старый 02.01.2014, 18:42   #26
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
У всех в основном одна проблема этот рычаг Z.
Старый 02.01.2014, 18:56   #27
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
В этой ссылке рычаг под номером 10 http://www.jeep4x4center.com/air-con...ting-parts.htm его смотри
Старый 02.01.2014, 19:14   #28
Игорь Филин
Сообщение от Алексей Татарин Посмотреть сообщение
Вот это всё не просто оказывается, поменять его.
Сервопривод чтобы снять надо 3й винтик открутить, а он почти в центре консоли, и к нему не подлезть совсем.
Открутил два, подергал привод, думал отодвину может дотянусь, хрен, его не победить так, вырывать не хочется.
тут я писал про него https://jeep-forum.ru/forum/showpost...9&postcount=14
Старый 02.01.2014, 19:36   #29
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Не знаю у меня на замену ушло ну максимум час. И две недели ждал с америки
Старый 02.01.2014, 19:37   #30
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Не считая разбора салона и печку я не снимал. Все так вошло гуд
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
