Старый 23.12.2013, 23:50   #1
yakisam
Марка: ZJ 1994 5.2 249OD
По умолчанию Перегрев задних тормозов, машина не едет
ZJ 1994 5.2 249OD задние тормоза барабанные
При движении машина словно «привязана», трогается с усилием, при накате теряет скорость
Иногда слышно поскрипывание в такт движению колёс
После нескольких километров задние барабаны перегреты, передние диски в норме
«Перегреты» значит до потрескивания и сильного запаха
Подозревал заклинивание задних колодок
Заменены колодки, цилиндрики, крепёж, затем вся задняя тормозная магистраль
Тормозные барабаны проточены (в правильном направлении), отбалансированы, отшлифованы
Затем поставлен гидроблок гарантированно для барабанных тормозов
Проблема не решена
Машина тормозит без проблем, увода или вибрации нет, колодки изнашиваются равномерно
Проблема проявилась после ремонта АКПП и РК, вряд ли связана с этим
После очередного перегрева загорелся сигнал АБС
БК периодически выдаёт сигнал SERVICE 4WD
Подозревал заклинивание подшипников задних полуосей, но они не могли одновременно умереть оба и одинаково…
Может, косой ремонт РК привёл к мертвой блокировке вискомуфты, что вызывает затруднение движения, но перегрев задних барабанов…
Если кто может что предложить, помогите, спецы
yakisam вне форума
Старый 23.12.2013, 23:59   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от yakisam Посмотреть сообщение
Проблема не решена
Может попробовать снять передний кардан и проехать пару км без него?
Этим исключим влияние вискомуфты, но перегрев барабанов, думаю, никак с муфтой в РК не связан...
А если поднять на домкрате одно из задних колес и покрутить - как крутится? Легко? Ни за что не цепляет?
Олег_Ц вне форума
Старый 24.12.2013, 00:16   #3
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Скорее всего с главным проблема, или с блоком абс. Когда почувствуешь что тормоза клинят приоткрути трубку заднего контура на главном, если выбросит ж-ть значит проблема в главном, если ж-ть не вытечет то открути трубку заднего контура на блоке абс... Ну а перед этими процедурами проверь свободный ход педали тормоза..
Палыч вне форума
Старый 24.12.2013, 00:38   #4
yakisam
Снимал оба кардана на подъемнике, при этом вручную проворачиваю любое колесо. При двух одетых карданах ничего провернуть не могу (градусов на 30 не больше)
yakisam вне форума
Старый 24.12.2013, 00:39   #5
yakisam
Проблема в том, что когда я вывешиваю колеса, они крутятся от руки, при условии что я снял кардан... То есть "блокировки" колодок вроде бы нет:(
yakisam вне форума
Старый 24.12.2013, 00:49   #6
Палыч
Это не проблема. Жидкость обратно возвращается, но медленно, пока поддомкратишь - уже всё в порядке. Может и шлаг тормозной разбух(но это очень редко и рано по возрасту), может резинки в главном (к примеру не родные), может зазор на педали, или штоке главного(не помню регулируется или нет). " Когда почувствуешь что тормоза клинят приоткрути трубку"..
Палыч вне форума
Старый 24.12.2013, 01:00   #7
yakisam
Спасибо. Зазор педали нормальный, а вот проверить выброс это мысль:) спасибо!
yakisam вне форума
Старый 24.12.2013, 06:07   #8
sokol76
Аватар для sokol76
По симптомам похоже что абс по какойто причине думает что пробуксовывают задние колеса и пере направляет усилее на передние путем подтормаживания задних . Либо просто ловит глюк и тормозит задний мост по какойто причине, отключи абс и попробуй поездить без него .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 24.12.2013, 06:47   #9
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
АБС ниче не подтормаживает.
Старый 24.12.2013, 07:13   #10
sokol76
Аватар для sokol76
А ты скинь разьем от абс и попробуй. Хуже же не будет .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
