Старый 22.12.2013, 18:24   #1
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
По умолчанию Люфт в регулируемой рулевой колонке
Доброго времени суток!
Поменял рулевую колонку и обнаружил в ней люфт. Двигается на несколько миллиметров пластиковый кожух с рычагом поворотников и рычагом регулировки колонки по высоте. Разобрал и обнаружил причину - незатянуты винты, те что звёздочкой 4 шт (два из них на последних фото). К нижним дотянулся головкой-звёздочкой, а что делать с верхними ума не приложу. Подскажите как разобрать её дальше, чтоб добраться до верхних винтов?
=MagnuM= вне форума
Старый 22.12.2013, 18:46   #2
Я разбирал так: в место, помеченное стрелкой, вворачиваешь подходящий болт или саморез, и за него вытаскиваешь этот палец. С другой стороны то же самое. Внимательно смотри, где какие тяги вышли, и чего откуда выпало. После этого верхняя часть отделится и можно будет подтянуть все эти болты.
Старый 22.12.2013, 18:59   #3
=MagnuM=
Спасибо!!
Сегодня часа два занимался любовью с этой колонкой, с болтами пробовал, только что-то не вытаскивалось, слабо наверное тащил. Завтра ещё попробую. Отпишусь потом о результатах. Ещё раз, спасибо!
=MagnuM= вне форума
Старый 22.12.2013, 20:33   #4
Если их не вынимали - то они сидят очень плотно. Я порвал два или три болта и с двух снял резьбу, пока вытащил.
Старый 22.12.2013, 21:38   #5
=MagnuM=
Там пружина потом в лоб не вылетает?
=MagnuM= вне форума
Старый 22.12.2013, 21:41   #6
В лоб нет, а вот по пальцам можно получить здорово.
Старый 28.12.2013, 20:56   #7
=MagnuM=
Разобрал! И даже собрал назад :) Сколько было испорчено винтов и нервов...
Спанчбоб -спасибо!
Теперь появилась новая проблема, решил вынести в отдельную тему, поскольку нужно решить это завтра: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=48342
И ещё не могу найти колодку от этого разъёма (на фото). Отвечает, как я понял за дворники. Отсоединял же откуда-то, а теперь не найду. Всё облазил, фантастика какая-то (((
=MagnuM= вне форума
Старый 28.12.2013, 21:26   #8
Под панелью примерно в районе левого колена коробка чОрная, в нее с другой стороны тоже такой же разьем воткнут.
Старый 28.12.2013, 22:43   #9
=MagnuM=
Вот спасибо! А я колодку ищу...
=MagnuM= вне форума
Старый 29.12.2013, 22:56   #10
=MagnuM=
Всё, сегодня всё подключил и собрал. Спанчбоб, спасибо за помощь!
Тему можно закрывать.
=MagnuM= вне форума
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
