#31 |
ради монитора мерзнуть это не правильно. я просто съемную нашлепку слелаю наперное и поставлю ченить кетайское семидюймовое под андроидом
#32 |
От этого мёрзнуть сильнее не начнёшь, хотя я тоже на этой почве колебался :), когда эти два воздуховода закрываешь рукой, то просто из оставшихся трёх начинает дуть чуть сильнее, так что обмен воздуха не изменяется, только направление. Короче нормально. Для уверенности просто вытащи эти две решётки и заткни их паралоном и поймёшь что ни чего не изменилось.
#34 | |
#36 |
из чего лепить будешь? горбатого в смысле нашлепку сверху? у вас холодает больше -15? если да то кытаец не выживет...
#37 |
холодает по всякому.
я пока выбираю девайс, который будет жить в машине. я думаю что то 7 дюймовое будет под андроидом. коробка из мдф. сверху наверное эпоксидкой покрою, а для красоты можно жидкой резиной облить. если с холодом совсем будет плохо, на заднюю стенку прилеплю грелку от тазовского зеркала. пусть только попробует... и в любом случае нашлепка будет съемной. |
#38 |
Марка: ZJ 5,2
Фотки сделаю,постараюсь разобрать побольше,планирую провода для саба тянуть,а значит надо будет снимать магнитолу.
Но не раньше чем через неделю. А по поводу тепла,оставшиеся три сопла дуют на отлично. |
