Старый 17.12.2013, 17:26   #31
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Еще раз всем спасибо !!!
Поменял все три !
Единственный гемор возник при установке (запресовке) назад новых - ни как не подбиралась опрессовочка. А так всё тьфу...., тьфу....., тьфу....
Время покажет....
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 18.12.2013, 10:04   #32
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от федорофф Посмотреть сообщение
Поменял все три !
Время покажет....
НУ вот и ОТЛИЧНЕНЬКО!!!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 12.03.2014, 13:50   #33
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
По умолчанию сальники полуосей
Позволю себе добавить ложку дегтя. Полуоси снаружи имеют небольшие металлические щитки для защиты от внешних воздействий (в основном, воды), но прилегают эти щитки неплотно, поэтому вода запросто может попадать на сальники. Но сальники хорошо держат масло, а не воду. На одном из зарубежных сайтов описывалось изготовление специального уплотнения этого места с набивкой консистентной смазкой, но мне это оказалось не под силу. Я поступил так. Из толстого (20...30 мм, можно из нескольких слоев более тонкого) войлока изготовил 2 шайбы. Внутренний диаметр (по диаметру полуоси) вырезал "балеринкой", а наружный просто вырезал ножницами. Подобрал примерно подходящий по размерам какой-то жигулевский сальник (на его внешнюю поверхность герметик ABRO , пружину изъял) и задвинул его, выровняв головкой на 36. Намазал боковую и обе торцевых поверхностей войлочного сальника герметиком ABRO и дослал до жигулевского. Спустя примерно час обильно (кистью) пропитал войлочный сальник ТАД-17 с добавкой Литол-24. Аналогично-другая сторона. Дальше все как обычно. Делал это в 2007г. Подтеканий нет.
yurgis99 вне форума
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
