Старый 23.06.2010, 21:41   #11
irritated
Аватар для irritated
облазил машину, запах четко в районе водительской двери, подскажите где идет бензопровод?
irritated вне форума
Старый 24.06.2010, 11:31   #12
Наверняка по левому лонжерону, короче на подьёмнике увидишь. А на Z-ke рейка тупиковая? Где регулятор давления стоит? На рейке или на баке? Подумай...
Старый 24.06.2010, 12:24   #13
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
До 1995 года рейка проходная с регулятором на ней, после тупиковая и регулятор в колбе. Травит где нибудь скорее всего система вентиляции бака - есть такой прибамбас дабы испарения собирать и досжигать в движке для пущей экологии.
Последний раз редактировалось Quadra; 24.06.2010 в 12:31.
Quadra вне форума
Старый 24.06.2010, 12:32   #14
acid
Марка: ZJ 5.2 orvis 95 г.
Сообщение от Faiz Посмотреть сообщение
У меня колба бензонасоса была не притянута, когда заливал полный бак аж выплескивался бенз. Я ее с герметиком притянул и все, за одно сеточку промыл.
Нельзя герметик использовать с бензином. Бензин его разъедает, потом у тебя куски герметика всё забьют в системе.
acid вне форума
Старый 24.06.2010, 12:33   #15
Quadra
Аватар для Quadra
На 90% верно. Есть модели герметиков которые невосприимчивы к бензину, но вряд ли такой есть у вас.
Quadra вне форума
Старый 24.06.2010, 13:54   #16
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Красный такой вроде при сборке двигателей используют. Промазал когда колба стояла на месте вероятность попадания внутрь не представляю как. маслостоек не означает бензостоик?
Время покажет.
Faiz вне форума
Старый 24.06.2010, 14:36   #17
irritated
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
понял, спасибо, вечером полезу посмотрю
Старый 24.06.2010, 14:41   #18
Quadra
Аватар для Quadra
Время покажет.
Ну раздувает его от бензина нехило и мягким становится как тесто.
Quadra вне форума
Старый 24.06.2010, 15:13   #19
+1 евапарационную систему потрошить надо, чуть выговорил , там слабых мест много и трубки все - резинки либо силикон, с годами растрескиваются. Я б вообще её отчекрыжил у себя, не знаю почему, но дышу к ней неровно, как по мне пускай вместо неё компрессор лучше под капотом живёт. Вот только как комп обмануть при этом не знаю - ошибками гад закидает.
Старый 20.12.2010, 23:08   #20
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
У мну тож был запах бенза в салоне, травило в соединении трубки обратки бензина и рампы (через платсмассовый штекер)...
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj..._regulator.htm - трубка справа от регулятара топлива!
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
