Старый 09.12.2013, 19:23   #1
Deniz
Аватар для Deniz
Марка: Grand Cherokee 4L,AW4,231
По умолчанию Акпп 30RH,проблема!
Приветствую всех.Знатоки подскажите.Месяц назад перебрали акпп.Но вчера,после остановки машины я попытался поехать и ...не поехал.Акпп включается(чувствуется легкий толчек вперед и так-же назад),но машина не едет!Мастер говорит,что это проблема из-за раздатки(NP229) типа раздатка переводит акпп в нейтраль,но раздатка пока вообще не работает,я ее не использую и никакие рычаги не трогалТ.е. нет включения 2WD-4WD(оно вакуумное).
Deniz вне форума
Старый 09.12.2013, 22:14   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Deniz Посмотреть сообщение
Прикольный дядька, спроси у него, что курит
frostcraft вне форума
Старый 09.12.2013, 23:20   #3
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Добрый вечер!
Раздатка может быть виновата в описываемой ситуации, ИМХО, только если в ней физически разрушилась "начинка" и при этом не заклинила ничего (очень маловероятно)...
Кстати о раздатке написано здесь: http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/np229.htm
Коробка с гидравлическим управлением (буква H в наименовании коробки 30RH говорит об этом) соответственно лучше всего о её состоянии расскажет диагностика давления в различных режимах.
Описание коробки здесь: http://jeep.avtograd.ru/transmission/tf904.htm
На корпусе коробки (на фото по ссылке выше видно) есть пробки - заглушки (test port). Откручиваешь пробку, присоединяешь манометр, машину на подставки, запускаешь двигатель, и меряешь давление в разных тест-портах в разных режимах. В каком порту какое давление должно быть и в каком режиме (P R N D...) написано в сервис-мануале.
Сервис мануал можно посмотреть, например, здесь: http://ru.scribd.com/doc/23066655/30...C-TRANSMISSION (раздел Hydraulic Pressure Test)
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 09.12.2013 в 23:24.
Олег_Ц вне форума
Старый 10.12.2013, 15:41   #4
Deniz
Аватар для Deniz
Спасибо,будем разбираться.
Deniz вне форума
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
