Старый 05.12.2013, 07:59   #551
придется его запытать седня....
Андрюха, рассказывай про килены!!!!
Старый 05.12.2013, 09:20   #552
darkcorp
Аватар для darkcorp
А что его допытывать, он все давно уже описал:
Передняя пружина Volvo XC70 2.4 D5 AWD [D 5244 T4] 185 л.с. Дизель с 2007г по наше время Kilen 26026 - 2100руб
Пруток 14,25мм, диаметр внешний 162мм, высота 434мм, верхний и нижний витки заужены как на штатных задних пружинах. Поставил назад. Перед пока не трогал. Оказалось они очень мягкие - от ступки до крыла всего 52см!!! Для выравнивания кузова в уровень с передком пришлось впихнуть ещё проставку 8см. Поездил недельку-другую - очень комфортно, по жёсткости то что нужно, только мне низко, может кому инфа пригодится. Теперь валяются на балконе.
Ну вот так. Правда у меня на лесжофосах получилось 50 см. Но и спереди на волговских тоже 50, так что меня устраивает.
darkcorp вне форума
Старый 05.12.2013, 10:27   #553
да я хотел у него уточнить стали сплясками или всунул-вынул?
мне 52 много. 50 - самый раз.
Старый 05.12.2013, 12:02   #554
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сунул-вынул. Хотя и бочка у них на пару см пошире в диаметре, чем у родных, но все встает как родное. Правда пришлось стяжками воспользоваться, т.к. иначе не засунуть.
darkcorp вне форума
Старый 05.12.2013, 12:18   #555
Евгенич
Марка: Wj "00 4.0 242 Black
Вычитал последние 20 страниц данной темки и решился таки и себе приужины подкинуть.
На перед пружины (производства ГАЗ) с 2-мя рисками, рекомендуемая нагрузка от 605 до 615 кг. Работы проводил так-же как описывал Denis.nsk в 336 посте. Единственное что изоленты там надо много.
Итог -расстояние от центра ступицы до крыла
до: 44,5 - по кругу,
после: перед 52, зад 49,5 (скорее всего буду менять проставки переднюю с задней местами.) Спасибо авторам темы.
Последний раз редактировалось Евгенич; 05.12.2013 в 12:39.
Евгенич вне форума
Старый 05.12.2013, 17:11   #556
куда вы там эту изоленту вертите???????
Старый 05.12.2013, 17:36   #557
Евгенич
(на задних чашках)
Я ширину изолентой не нагонял, по диаметру надо было добавить до 1 см. на нижней чашке и 7-8 мм по верхней.
По низу пустил фрагмент толстосенного, армированного резинового шланга. По верху кольцо с ремня грм. Все стало идеально.
Последний раз редактировалось Евгенич; 05.12.2013 в 17:39.
Евгенич вне форума
Старый 05.12.2013, 17:58   #558
Сообщение от Евгенич Посмотреть сообщение
(на задних чашках)
это на передних или задних?
Старый 06.12.2013, 09:18   #559
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Это ничего не даст особо (максимум 5 мм).
Проще купить проставки на 30 мм назад - тогда авто будет нормально выглядеть.
Проставки над передними пружинами Toyota Land Cruiser 80 30 мм 2 шт. Материал - полиуретан. Кузов: FJ80G, FZJ80G, FZJ80J, HDJ81V, HZJ81V, HDJ81.
Код товара: TLC-80-1
Цена за пару: 1210 руб.
http://4v6.ru/prostavki-pod-perednie...-80-30-mm.html
(Размеры передних пружин на TLC 80/105 по посадочным габаритам равнозначны задним пружинам Jeep WJ/WH, WK/XK - смотрите вот здесь http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...urnal/2462799/)
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 06.12.2013 в 09:25.
StarPromChoz вне форума
Старый 09.12.2013, 18:33   #560
Евгенич
Спасибо, буду изучать...
Итого, после проверок установленных пружин выяснилось следующее:
Машина ведет себя прекрасно, лучше рулится в поворотах, шимми нет (120 по латанной дороге идет спокойно) на холмистой местности (грунтовые дороги + замерзшая пахота) без нагрузки на заднюю ось идет хорошо.
Это были плюсы, теперь минусы:
Задние пружины (бывшие передние) нифига не держат нагрузку и при скорости, на ухабах, жестко пробивают. При загрузке 3-х человек сзади просаживаются на 5-7см.
Итог: либо менять пружины, либо не грузить зад.
Евгенич вне форума
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
