Старый 07.12.2013, 00:57   #1
VOVAN168
Аватар для VOVAN168
Марка: ZJ 93г,AW4,рк249
По умолчанию Замен антифриза
как слить антифриз с блока двигателя на 4 литровом моторе? Пробка сливная не откручивается
VOVAN168 вне форума
Старый 07.12.2013, 01:05   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Через патрубок , который из блока выходит или из радиатора
Андрей150777 вне форума
Старый 07.12.2013, 01:17   #3
VOVAN168
Аватар для VOVAN168
а он полностью сольется или сколько нибудь останется?
VOVAN168 вне форума
Старый 07.12.2013, 01:18   #4
Андрей150777
Марка: Были два
для чего слить надо? начнем с малого...
Старый 07.12.2013, 01:19   #5
VOVAN168
Аватар для VOVAN168
да там вода была залита
VOVAN168 вне форума
Старый 07.12.2013, 01:26   #6
Андрей150777
Марка: Были два
Поставить мордой немного вниз, слить все, потом встать на ровную поверхность и слить остатки из радиатора...хатя хватает и с ровной поверхности все слить...
Старый 07.12.2013, 01:34   #7
VOVAN168
Аватар для VOVAN168
а заливать в какой последовательности?
VOVAN168 вне форума
Старый 07.12.2013, 09:27   #8
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Я так-же и делал. Заливал просто через заливную горловину радиатора. Залил до полного, завел двиг, он поработал где-то минуту - две, потом долил. Потом залил в расширительный бачек до метки FULL. Поездил пару дней, из расширительного ушло довольно много, долил еще литра 1,5. Езжу уже несоклько месяцев, уровень в норме.
Олег_Ц вне форума
Старый 07.12.2013, 10:35   #9
tahoe
Аватар для tahoe
На радиаторе есть пробка для слива(винтовая), заливать через радиатор до полной горловины, далее жмем верхний патрубок - выпускаем воздух, доливаем, далее в расширительный.
Выше описано как эффективнее то есть через патрубок нижний(сливать).
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Старый 07.12.2013, 12:09   #10
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
через нижний патрубок с блока не все сольется.чтоб весь слить надо все равно пробку с блока откручивать.если пробка не откручивается надо ее горелкой подогреть
deemonNSK вне форума
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
