Старый 02.12.2013, 15:31   #21
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
...И сразу же вопрос, если газ после редуктора подогреть то повысится давление между форсами и редуктором, а будет ли об этом знать сам редуктор и реагировать, не лучше ли подогревать газ непосредственно перед редуктором, видимо данный девайс просто не рассчитан на работу под высоким давлением.
Оно не подымется, только температура изменится.
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
А что это за штука? можно поподробней, а то как зима, так на газу только на дальняк, на работу приходится на бензе ездить, не успевает прогреваться. Вроде машина прогрета, но когда на газ переключается, то не едет, газу даешь, переключается на бензин.
Тебе эта штука не поможет. Тебе дорога на нормальную диагностику. Возможно фильтр по жидкой фазе забит...
Старый 02.12.2013, 17:44   #22
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Это который на редукторе? А то на диагностике осенью был, не меняли только на редукторе.
Дмитрий73 вне форума
Старый 02.12.2013, 17:49   #23
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
А там ничего сложного, принцип самогонного аппарата, змеевик внутри, подается тосол, через него идет газ. (вообщем как в редукторе,только без изменения давления, точнее без контроля изменения давления.
это как ? во первых датчик давления газа стоит после редуктора , во вторых редуктор и создан для регулирования давления после него .....
серёня вне форума
Старый 02.12.2013, 18:29   #24
sokol76
Аватар для sokol76
Нормальные газовики на бензонасос ставят реле и при работе на газе в рампе нет давления и при всем желание форма сать не может
sokol76 вне форума
Старый 02.12.2013, 18:35   #25
sokol76
Аватар для sokol76
Ребятки, доп подогрев ставится перед редактором а не как не за, иначе понижение давления будет не адыкватным . Хотя по логике комп должен выхватить касяк по СО и уменьшить время открытия форс.
sokol76 вне форума
Старый 02.12.2013, 18:36   #26
серёня
Аватар для серёня
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
эт вы о чем ? как раз "нормальные" сейчас бензонасос не отключают . т.к. активно пользуются переходом на бензин в разных режимах , например на высоких оборотах и т.д.
серёня вне форума
Старый 02.12.2013, 18:42   #27
серёня
Аватар для серёня
товарищ , а вы вообще в теме ?
серёня вне форума
Старый 02.12.2013, 18:53   #28
о.олегыч
На 4 поколении с переходом по программе на газ при прогреве и на мощностных режимах на какой проводок нормальные газовики по вашему релюшечку прикручивают ??? Я готов прикрутить, если что, просто не допру как ...
о.олегыч вне форума
Старый 02.12.2013, 18:57   #29
о.олегыч
Зачем греть жидкую фазу я не понял пока, думать надо .... есть редуктора с подогревом и жидкой и газовой фазы...
Последний раз редактировалось о.олегыч; 02.12.2013 в 19:03.
о.олегыч вне форума
Старый 02.12.2013, 18:59   #30
серёня
Аватар для серёня
ну, такой проводок существует (обычно желтый :)) и функция отключения бензонасоса , тоже присутствует в проге.
но вот если пользуетесь функцией перехода туда - обратно , не рекомендую т.к. будут затыки при переходе на бензин
серёня вне форума
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
