Старый 19.02.2009, 08:40   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию Рулевые тяги и большой лифт
При большом лифте возникает проблема, когда тяга от рулевого редуктора к правому кулаку становится на максимальный угол и палец заламывается до предела...
решение:
переносим ухо выше при помощи: сварки, болгарки и такой-то матери
с левым кулаком такой проблемы не возникает
Последний раз редактировалось admin; 19.02.2009 в 08:43.
admin вне форума
Старый 19.02.2009, 12:13   #2
Pavlo
Аватар для Pavlo
А может как-то так заморочиться?
8(926)269-61-55
Последний раз редактировалось Pavlo; 19.02.2009 в 14:33.
Pavlo вне форума
Старый 20.02.2009, 14:27   #3
admin
Аватар для admin
первоначально и была реализована имено такая идея привода рулевых тяг, но покатавшись и погнув их несколько раз вернулись к конечному варианты. причем гнуться они не от препятствий, а от рулежки в клеях
admin вне форума
Старый 20.02.2009, 15:52   #4
Pavlo
Аватар для Pavlo
Странно! А почему у Американцев ничего не гнется? Может причина в неправильно подобранной толщине трубы? Или ещё что-то не так сделали?
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 21.02.2009, 12:02   #5
admin
Аватар для admin
стояла не труба а прут... ты посмотри на колесики на которых они ездят...
admin вне форума
Старый 22.02.2009, 00:58   #6
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
А потому что они в колеях и не катаются. У них Чирок в основном в Рок-Роулинге используется. Там нагрузки несколько иные. Потому они и стабы убирают и максимально работают над диагональным вывешиванием.
Yastreb вне форума
Старый 22.02.2009, 16:33   #7
Pavlo
Аватар для Pavlo
Нагрузки у них покруче чем у нас. Ты попробуй на 35-х на камнях рулем покрути, ообенно, когда колесо в расщелине. . .
А в колее нефиг рулем крутить, особенно когда колеса в колее туго сидят. . .
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 22.02.2009, 21:04   #8
Nemo
Аватар для Nemo
Марка: ZJ 4L 95
http://go.jeep-xj.info/HowtoOTKSteeringLinks.htm
вот тоже интересный вариант, только диски на 16 или с отрицательным вылетом необходимо использовать
Nemo вне форума
Старый 22.02.2009, 21:11   #9
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Nemo Посмотреть сообщение
16-е не обязательно
чероки без отрицательного вылета не чироки
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 22.02.2009, 23:13   #10
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
А ктонибуть догадался что машина с првым рулём!
ЛЕСАРУБ вне форума
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
