Марка: LR D3 4.4, 08
Кто в курсе?
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 30.11.2013 в 17:05. |
#2 |
Насколько я знаю он интегрирован в фильтр.
На фотке металлическая хрень с трубкой сверху это и есть фильтр-регулятор. |
#4 |
У тебя, походу, 95-переходной, позже такого узла нет. Cм.картинку выше.
#6 |
На рестайле обратную захлопку выполняет шарик подпружиненный в самой турбинке насоса (в соске стоит). А фильтр-регулятор (грибок с соском на колбе) обычно отсекает верхнее давление в рампе...
#7 |
При разборке колбы, осталась металлическая шайба и такого же диаметра резиновая прокладочка. Как не крутил, никуда не подходят...
Что характерно, при разборке купленной на ебее сборки насоса, остались теже самые детали... |
#8 | |
Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
![]() Цитата:
Врезал клапан в топливопровод,все супер теперь. |
#9 |
Какой именно клапан?
#10 |
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Рискну предположить, вот такого типа видимо - http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp...1884&office=ru
