#91 |
нублин!
Трос кикдауна ИСПРАВЕН или НЕТ? САМ трос снимал щюпал?
#92 |
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
#93 | |
уважаемый ты посты мои внимательно читаешь? конечно нужно убедится что трос исправен. что рубашка не растянута и тд и тп
#94 | |
Марка: xj 87гв 4л ав4 242
#95 |
Конечно внимательно! Я спросил что именно в нем проверять - ходит ли он в рубашке? просто я ни разу с ним не сталкивался и не знаю какие дефекты там могут быть, на что именно обратить особое внимание. вот, например, про растянутую рабушку я не знал! ответ получил. благодарю. буду посмотреть как там тросик поживает.
#96 | |
#97 | |
с Лунёвым эту его проблем почти вместе решали - когда у него на чире блокировка не работала.
#98 | |
Проверил трос, в порядке. я еще кое-что хочу добавить... у меня такая беда не только на 90км/ч! раньше на 60 км/ч у меня обороты тоже были 1500, теперь 2000. переключается на 2500, раньше на 2000. вобщем самые маленькие обороты в режиме D у меня 2000. при наборе скорости обороты большие, а тяги вообще мало((( раньше он ГОРАЗДО бодрее набирал скорость! если б была механика, я б сказал что ведет сцепление. ревет, обороты большие, а толку нету... |
#100 |
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум.
