Старый 15.10.2013, 23:50   #1
yasha86
Аватар для yasha86
Марка: Jeep cherokee XJ 4.0 92-AW4-242-lift 2.5"-Wheels 31.10.5 -50 black
По умолчанию как сделать кирпич мягче ??))
а именно подвеску )) у меня кирпич 92 года 4.0 мотор ! стоит лифт 2.5 проставки и удлиненные серьги на рессоры! аморты масленые удлиненные брал в комплекте с проставками и серьгами ! машина стала очень жесткой(ну и была не особо мягкой)! и еще после 50 км надо подруливать постоянно((( руль очень легкий ! как это исправить все?
yasha86 вне форума
Старый 15.10.2013, 23:57   #2
DIRTRIDER
Аватар для DIRTRIDER
Марка: рениксонекрофил
Сообщение от yasha86 Посмотреть сообщение
Убрать проставки и поставить пружины нормальные.Добавить лист в рессоры,подобрать не жесткие аморты.Например у меня были SkyJacker 8000 Nitro и это ацки жетско было.Руль слишком мягкий это не плохо,а проявляется на скорости или не устраивает на малых скоростях? Может панара или схождение?
иностранный агент
Последний раз редактировалось DIRTRIDER; 15.10.2013 в 23:59.
DIRTRIDER вне форума
Старый 16.10.2013, 00:04   #3
yasha86
Аватар для yasha86
на скорости руль прям ужасный! может демфер заменить у меня новый но стандарт! а вот пружины это не дешева((( схождение делали! а с панарой что нетак может быть ?
yasha86 вне форума
Старый 16.10.2013, 00:14   #4
DIRTRIDER
Если панара до сих пор по заводу и никто ничего не трогал,то в ней может быть несколько поломок,влияющих на рулежку.
1.Сайлентблок (у моста точка)
2.Палец (который в домике на лонжероне)
И 3-е,самое редкое,но тоже бывает.Это сам домик уже устал.Так не заметно,а нужно тестировать это дело.внимательно.Демпфер если вообще никакой,то заменить не дурно было бы....
иностранный агент
Старый 16.10.2013, 00:27   #5
yasha86
Аватар для yasha86
вот салентблок панары не менял!(((
yasha86 вне форума
Старый 16.10.2013, 00:44   #6
DIRTRIDER
На стоячей машине сложно увидеть.Подъемник-лучшее решение для диагностики.Монтировку в руки и вперед,проверять
иностранный агент
Старый 16.10.2013, 08:14   #7
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
На стоящей машине один рулем шатает, а другой щупает люфты на панаре.
луНАХод вне форума
Старый 16.10.2013, 08:33   #8
FatFox
Подруливать может из-за длинных серег как раз. Жестким стал из-за того, что рычаги стали под неоптимальным углом к горизонту и из-за того, что угол наклона серьги стал менее оптимальным + угол наклона самой рессоры изменился. В общем со стандартной схемой подвески сохранить штатную мягкость подвески при лифте довольно сложно.
FatFox вне форума
Старый 16.10.2013, 09:01   #9
DIRTRIDER
Сообщение от луНАХод Посмотреть сообщение
У меня так ничего не получилось у видеть,так как в другой плоскости был разбит сайлент.Поэтому лучше в два приема тогда уж проверить ее.И на стоячей и наверху....
иностранный агент
Старый 16.10.2013, 10:27   #10
yasha86
Аватар для yasha86
Если заменить нижнеи рычаги на чуть длиньше и убрать серьги в замен на лист ресоров изменить кардинально или все это незначительно и по сути наши кирпичики жесткие сами по сибе??
yasha86 вне форума
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
