Старый 11.10.2013, 12:22   #501
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Сообщение от Yakovkot Посмотреть сообщение
подскажите можно ли поставить волговские пружины только назад? получается для волги это будут передние.
только купил машину и смотрю что она сзади на правый бок завалена где-то на 1 см, видать просевшая пружина, слева 81 от земли до арки, справа 80, вот думаю поменять пружины, но родные чет жалко брать... или лучше не занимать колхозом?
и тогда ещё вопрос если ставить родные, можно ли поставить от дизеля, но тоже только на задний мост? они вроде повыше на см, нормально уживутся со стоковым аммортом?
1. Нет, волговские пружины ставят только на перед, ибо задние пружины от волги не подходят...
2. Меряют от оси колес и до центра выступающей арки колеса. У стока с завода (не дизель и не оверлэнд) это расстояние 48 см.
3. Родные пружины Mopar/Chrysler не бери - ибо дорого нах! Афтермаркет рулит. И лифтанешь к тому же...
4. От дизеля WJ - можно и нужно ставить на бензин WJ. Хоть по кругу. Будет расстояние от оси до арки 49 см, от дизеля пружины чуть жестче и толще. От дизеля не будут проседать сильно, когда нагрузишь тачку хабаром...
5. Можно ставить от дизеля только назад, аморты твои с ними уживутся 100%, но при условии их (амортов) 100% работоспособности. Обычно родные аморты к такому пробегу и возрасту авто уже полуживые и с потеками или вообще не работают - поэтому и меняют сразу и пружины, и аморты. +/- 1 см - это ловля блох... Забей
Таким образом, ты растянешь во времени свой апгрейд - по кошельку ударит не сильно...
Да - совсем забыл - меряй после того, как давление во всех колесах будет одинаковым...
А то тут есть некоторые, кто меряет при давлении одного из колес 1,0 атм - а потом говорит - просела тачка на одно колесо
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 11.10.2013 в 12:31.
StarPromChoz вне форума
Старый 14.10.2013, 03:46   #502
demon969
Аватар для demon969
Сам пишешь мерить от центра ступки до крыла!!! каким оброзом спущенное колесо у тебя на расстояние повлияет?!
demon969 вне форума
Старый 14.10.2013, 07:55   #503
а искривление пространства в местах концентрации массы!!??
больше давление-больше масса воздуха-сильне искривлено пространство-время.
в школу надо было ходить, а не курить по подворотням))))
Старый 14.10.2013, 09:32   #504
StarPromChoz
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Не до конца дописал фразу в спешке ...
Читать следует так:
"А то тут есть некоторые, кто меряет расстояние от земли до верхней точки арки колеса при давлении одного из колес 1,0 атм - а потом говорит - просела тачка на одно колесо"
Старый 14.10.2013, 09:39   #505
Yakovkot
Аватар для Yakovkot
Марка: WJ 2001, 4.7 QD
заказал назад от дизеля пару пружин за 3 тыс. Raybestos (5891114) к сожалению рэйбестон не выпускает для дизеля на перед... приедут, воткну, посмотрим, если сильного перекоса не будет наверное так оставлю, либо придется и передние менять, тогда уже от волги или другого производителя, из доступного от дизеля нашел Kayaba, Lesjofors, Kilen. но ценник везде уже 3 тыс за шт, а не за пару:((
ещё на всякий случай заказал амморты каябы (554 200) если пружины с моими не уживутся сразу поменяю, или пусть до весны лежат, а то с нашими морозами, убьются быстро(
Yakovkot вне форума
Старый 14.10.2013, 09:47   #506
Yakovkot
Аватар для Yakovkot
кстати если кому пригодится, мне ещё на драйв2 советовали пружины OBK от прадо, "С4Т61582Н — где-то 51-52 см сзади
С4Т61542Н — 54-55 см."
цена тоже норм, но уже успел свои заказать, а так можно было бы попробовать.
Yakovkot вне форума
Старый 16.10.2013, 12:01   #507
FIS
Марка: Grand Cherokee 4,7 2000 2" ГБО
Сразу скажу у меня стоит ГБО вместо запаски+запаска в багажнике
Попробывал метод Волговские пружины 2 риски на перед родные назад-стало намного лучше,отездил год,зад стал слишном валким.
Захотелось по жоще,поставил проехавшие ГОД волговские 2риски на зад(резинки обычные от волги сверху и снизу с добавлением нижних под пружины резинок от таза обрезанных по диаметру волговских+ изолента по кругу,кстати за год изолента не стерлась,правда в говны не лезу,езда спокойная,пробеги приличные,дороги в основном асфальт ниже среднего по горам+город)а новые 2риски на перед.
Перед 49,5см Зад 52,5см Амы КаЯба ексел-Ж все,поставленные в офицальном КаЯбо-центре 08,2012 ещё до всех переделок
Стало намного жоще,Прошел около 1000км дорогу держит хорошо повороты по горам намного лучше.Дубовым не стал,комфорта хватает...
Мысли вслух....Перед СУПЕР!!!Зад стал жестким,может раскатается,надо было попробывать на зад пружины с 1риской.
У кого нет ГБО 2риски на зад будет очень жостко,даже прыгать!!!!Но конешно зависит от амортизаторов.
FIS вне форума
Старый 19.10.2013, 11:27   #508
Gen1976
Марка: минивен
Сообщение от FIS Посмотреть сообщение
+1000! Стоят по кругу волговские 3 ризки + сзади от крузера таф дог амортизаторы. Когда полный бак бенза и полный газа - гут, когда пустые - тряхает неслабо. Зато полицейские пофиг и по полю можно лететь 80, держит идеально
Gen1976 вне форума
Старый 19.10.2013, 20:19   #509
darkcorp
Аватар для darkcorp
Поставил на перед волговские пружины фобос люкс с переменным шагом. Сверху родная резинка, снизу усиленная от москвича 2141. Все село как родное.
Вкупе с масляными амортизаторами skyjacker получилось очень супер. То, что надо. Теперь осталось сзади пружины поменять.
Последний раз редактировалось darkcorp; 19.10.2013 в 20:28.
darkcorp вне форума
Старый 19.10.2013, 22:21   #510
я такие уже недели две катаю. нормально
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
