#21 |
Еще ставят проставку между траверсой и лонжероном
#22 |
Марка: Были два
по ходу мне придется ставить проставку чтоб раздатку на месте оставить...думал уже об этом...но это же не выход!!! Должна же она стоять нормально...бляха муха...
#23 |
А переходную пластину снизу траверсы закрепить?
![]() Последний раз редактировалось frostcraft; 12.10.2013 в 21:30. |
#24 |
Марка: Были два
А подушку куда?
#25 |
Пластину прикрепить снизу, под траверсой. Подушку сверху, на пластину. Проставку между пластиной и подушкой подбираем по необходимой высоте. Т.е. как на моем фото,только пластина крепиться будет не сверху, а снизу и высоту проставки подобрать. Как то так.
#26 |
Марка: Были два
Вобщес сделал я все...
![]() ![]() При сравении поперечин КПП выяснил, что по изгибам и размерам они все одинакове. Для сравнения были взяты три поперечины: 1. Чирок 89г заднеприводный 4л ВА10/5 2. Чирок 91 2,1ТД 231 3. Чирок 96г. 2,5ТД 231 ![]() ![]() Единственная разница только на балке от 2,5ТД. У него уши крепления подушки приварены и не съемные. На мысль навели подушки ДВС от Нивы. ![]() ![]() Но они немного высоковаты и жесткие будут для этого дела. По совету бывалых Мурманских друзей были приобретены подушки ДВС от класики. ![]() Вобщем что мы делаем: Откручиваем две гаечки под ключик на 10, снимаем крышку и достаем все потроха. ![]() Далее с крышек при помощи болгарки спиливаем точечную сварку и удалаем болты, т.к. они не подходят по резьбе к нижнему креплению КПП. ![]() Берем болты от крепления плиты к КПП и вставляем в эти пластины. ![]() Можно прихватить их сваркой, но я не прихватывал. Далее прикручиваем эти пластины к КПП и на месте собираем подушки. ![]() Беремся за траверсу. По намеченным черточкам сверлим отверстия под шпильки подушек, а с обратной стороны делаем пропилы болгаркой, чтоб головка влезла подушки затягивать. ![]() ![]() ...и собираем все в кучу. Вот что получилось: ![]() ![]() Расстояния от кузова до РК хватает чтоб она не стукалась. Если все же РК будет стукать по кузову, то придется сделать проставки в местах крепления балки к раме. Как то так... ![]()
#27 |
Ну вот, получилось.
#28 |
Не забудь вписатьhttps://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=45184
#29 | |
Марка: Были два
![]() Цитата:
