Старый 03.10.2013, 11:52   #1
max19834
Аватар для max19834
Exclamation Схема датчика режимов 242 раздатки на XJ
Всем привет! Есть автомобиль ZJ 93 года,поставил 242 раздатку от XJ,теперь пытаюсь разобраться с датчиком режимов. На ZJ датчик стоит в корпусе рядом с тягой переключения,а на XJ в задней части рядом с датчиком скорости. В результате родной 4-х контактный датчик от зедки не работает в том месте где стоит на кирпиче. Придется немного поколхозить. У кого нибудь есть схема работы 2-х контактного датчика от XJ-ея?
max19834 вне форума
Старый 03.10.2013, 13:39   #2
Тот датчик, что у датчика скорости, показывает включение пониженной и все.
Старый 03.10.2013, 14:01   #3
yakobson
Аватар для yakobson
Тут вроде надо на самом БК в авто перетыкать, если ничего не путаю
yakobson вне форума
Старый 03.10.2013, 14:05   #4
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
у меня стоит раздатка с кирпича все одинаковое
Den_nsk вне форума
Старый 03.10.2013, 20:12   #5
max19834
Аватар для max19834
У меня отверстие под датчик только у датчика скорости и там датчик от зедки не работает. Может внутри шток другой?
max19834 вне форума
Старый 04.10.2013, 06:27   #6
Еще, раз.
Тот датчик, показывает, только -включение пониженной. Больше он ниче не покажет, хоть что туда воткни!
Старый 04.10.2013, 23:35   #7
max19834
Аватар для max19834
Да это я понял уже,теперь думаю что с этим делать. Хоть отверстие сверли и резьбу нарезай :-(
max19834 вне форума
Старый 05.10.2013, 06:46   #8
На гранде, при включении пониженной -горит надпиcь не LO, а Part Time.
Те по сути режим пониженной не отображается.
Старый 05.10.2013, 07:03   #9
yakobson
Аватар для yakobson
У меня рестайл,249 OD горит LOW
yakobson вне форума
Старый 05.10.2013, 07:30   #10
max19834
Аватар для max19834
Да мне и не нужен режим пониженной, хочу чтоб остальное показывало!!!
max19834 вне форума
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
