Старый 30.09.2013, 10:42   #6
2enota
Аватар для 2enota
Марка: grand cherokee 4.0
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
поделись опытом как старый починить а то у меня 2 потолка без дела пропадают
Покупаем большую банку клея ПВА (2-3 кг), москитную сетку (вроде 2 погонных метра, но точно не помню), штук 30-40 бельевых прищепок, две кисти - 50мм и 15мм или около того, баллон клея-спрея (в автозапчастях чаще встречается) и ткань (гугл в помощь - на оптовых тканных рынках ткань подают на вес). По ткани важно чтобы была плотной, иначе потом клей может проступать. Скорее всего, в идеале, подойдёт бежевый (или серый) карпет (встречается в автозапчастях). Итак, сняли потолок, аккуратно ободрали старую ткань и удалили полуразложивжийся поролон. Начинаем армировать потолок тщательно пропитывая основу\потолок клеем ПВА при помощи кисти. Сначала центральную плоскость (ту сторону, что смотрит в салон), не тронув, как правило дряблую, кромку по периметру (не тронув на 2см до края - последовательность важна!). Когда центральная плоскость просохла, прикладываем на неё москитную сетку (прикладываем так, чтобы по периметру излишки сетки торчали сантиметров по 15, потом их подвернём) и опять кистью и клеем армируем\клеим не доходя до края 2см по всему периметру. Сетка приклеилась и клей высох - маленькой кистью не жалея пропитываем с торца по всему периметру расслоившуюся основу (кистью с клеем прямо в слои, поглубже..), затем подворачиваем излишки сетки (подклеиваем излишки с обратной стороны) и фиксируем бельевыми прищепками, оставляем сохнуть. Местами москитная сетка будет натянута (по сгибам на центральной части) - не надо с этим бороться пока не высохнет - высохло и торчащие "пузыри" из сетки просто срезаются ножом для бумаги. Итак основа готова к покрытию тканью! Здесь желательно с помощником. По инструкции на баллоне с клеем-спреем , наносим клей из баллона на основу и на ткань (на ткань по чуть-чуть, только там где собираемся приклеивать в данный момент ткань), и аккуратно, аккуратно приклеиваем (излишки срезаем в самом конце, когда клей высохнет). В заключении добавлю, что если при поклейке ткани пришлось отклеивать\отдирать в каком то месте потому что получилась складка - оторваный участок опять клеем обрабатываем! Сильно ткань не тянем - не засохший клей натяжение не удержит и в итоге получится пузырь. Удачи!
2enota вне форума
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
