Старый 22.05.2010, 21:38   #11
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
нет там ниуя - проверенно
Александр 494 вне форума
Старый 23.05.2010, 11:23   #12
Алексей Montero
Марка: JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 96г ZJ
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
1. Накрывается сальник и подшипник помпы. Чем раньше поменяешь, тем дешевле выйдет.
2. Помпы в Академии на бензинки. Не любят они наши дизеля. Ищи в Клондайке.
3. По замене... есть там небольшой гимор, Но если руки растут правильно, самому поменять реально. Я себе сам менял.
Тока добрался до инета.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1EB001FC&sr=65 Там на наши помпы ценничек начинается от 1200р.Подскажите кого по производителям лучше взять?
Помпу еще не менял и не покупал,течет потихонечку))) Руки вроде не из опы растут,надо понять,что брать,а поменять сами поменяем.
Алексей Montero вне форума
Старый 23.05.2010, 11:39   #13
Александр 494
Какую брать всё равно
там только в этих помпах отличие в диаметре лопастного колеса---70-71-75 и 76мм
у меня стояло 76мм поставил 71мм разници непочуствовал
А заменить помпу конечно можно самому,4 болта открутить не сложно
1-слить тосол с краника радиатора
2-скинуть ремень
3-открутить 4 болтика на шкиву
4-и 4 болта на помпе и усё помпа в руках и делай что хош
у меня заняло 40 мин на всё
Старый 23.05.2010, 11:40   #14
Александр 494
посмотрел по экзисту можно брать любую
У нас только проблема по срокам доставки
У вас с этим проще
Старый 23.05.2010, 17:36   #15
пит вайпер
Аватар для пит вайпер
Марка: jeep cherokee
gmb цена 1450 очень акуратная сборка
пит вайпер вне форума
Старый 23.05.2010, 23:21   #16
Александр 494
где ты такую увидел
Старый 24.05.2010, 00:28   #17
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Алексей Montero Посмотреть сообщение
Для начала посмотри номер помпы вот здесь:
http://www.elcats.ru/
Просто я не знаю, что на Гранда ставилось. Потом ищи у продавцов.
У меня проблема при замене была в том, что один болт не выходил, что-то мешало. Что точно, я уже не помню, дело было почти два года назад.
Yastreb вне форума
Старый 24.05.2010, 01:50   #18
I$KANDER
Аватар для I$KANDER
Марка: JEEP GCh ZJ 5.2
Фронтеровская тебе подойдет...
I$KANDER вне форума
Старый 24.05.2010, 11:59   #19
пит вайпер
Сообщение от Александр 494 Посмотреть сообщение
где ты такую увидел
в мурманске дзержинского 4 была в наличии
Старый 24.05.2010, 12:14   #20
Александр 494
Yastreb вроде не на разных языках разговариваем
Я же прилепил ссылку именно по нашим помпам и Алексей тоже прилепил такую же
Зачем тогда на этом же сайте проверять номер
Фронтеровская помпа тоже подойдёт по номеру так же пробивается как и Jeep-овская
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
