Старый 07.09.2013, 02:57   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию хх плавает
Непонятка есть. Днём были повышенные холостые и неравномерность работы. В гараже почистил заслонки и клапан хх. Потом обучил комп. Всё отлично. И тут ночью стоя на холостых, работает ровно и вдруг поднимает обороты до 1800 опускает или до 1200 и снова опускает, верхний предел разный. В общем плавают но ровно, устойчиво по несколько секунд, словно газ нажимал. Зимой при прогреве выше 1200 не было. Что может быть?
Хасковод вне форума
Старый 07.09.2013, 22:58   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ДПДЗ
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.09.2013, 02:07   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А как он на холостых влияет? Газ не нажат. Работает на холостых.
Его только менять или почистить можно?
Хасковод вне форума
Старый 08.09.2013, 09:01   #4
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Похожее было после чистки-отломали трубочки от блока при снятии заслонки-был подсос воздуха и завышение оборотов. Замена ДПДЗ-только оригинал. Остальное-истраченные деньги.
Лесник77 вне форума
Старый 09.09.2013, 00:23   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
завышения временные
в общем пролил вд40 все соединения
наблюдаю
у отца на импрезе по осени такая же хрень приключается.
Хасковод вне форума
Старый 09.09.2013, 17:02   #6
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
было.
менял все датчики на дросельной заслонке по очереди.х.з.помогло или нет,но пока не проявляеться.
rennfahrer вне форума
Старый 11.09.2013, 01:18   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
пока не проявилось
Хасковод вне форума
Старый 12.09.2013, 11:38   #8
Лесник77
Аватар для Лесник77
завышения временные
наблюдаю
Тогда датчик глючит-попробуйте его подменить на исправного донора, если повторится.
С импрезой проще-там нга стареньких с механическим КХХ его головку подклинивало нашим безином-легко лечилось промыванием.
Вот с электронным блком на поновее тяжелее.
Лесник77 вне форума
Старый 12.09.2013, 14:12   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
пока все ровно
а импреза 2007 год (последние лисы)
двиг el154
Хасковод вне форума
Старый 12.09.2013, 14:57   #10
Лесник77
Аватар для Лесник77
Там КХХ обьединен с ДПДЗ-электронный.
Тогда бензин и форсунки.
Лесник77 вне форума
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
