Старый 25.08.2013, 18:53   #11
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
Стоит датчик от волги помоему!
Работает точно. Пробывал снимать разъем, разница есть!
у тебя реникс и от волги датчик детонации?? Поделись информацией!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 29.08.2013, 17:02   #12
remonter
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Нужно разломать старый датчик, что бы основа осталась в блоке и прикрутить на основу другой датчик ваз или газ, они одинаковые.
Да и от иномарок такиеже. Только разъем надо смотреть
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 29.08.2013, 19:12   #13
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Так принцип работы у них разный....они не взаимозаменяемые......ВАЗ и ГАЗ-да одинаковые в виде таблетки и двухконтактные, но они широкополосные-мозг реникса их не будет воспринимать.....
У реникса же стоит резонансный в виде бочонка....у меня он лежит разобранный-сам пьезоэлемент(рабочая часть) находится у резьбы которая вкручивается в блок, выше нее шпилька / болт с резьбой которая видимо фиксирует сами контакты к телу датчика, но какой куды я не приложу к уму....точно уверен что один из них "масса"-но какой
Старый 30.08.2013, 21:12   #14
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Датчик от волги bosch 0261231046, разъём для подключения как на рениксе
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 30.08.2013, 21:34   #15
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от ASK450 Посмотреть сообщение
Так он же широкополосный....и все они практически на 2 контакта разьема как у реникса....
П.с.... принцип работы широкополосного-снимает все шумы,а мозг их фильтрует..... принцип работы резонансного-настроен на определенную частоту шума,при возникновении шума/детонации посылает сигнал на мозг....
Старый 31.08.2013, 21:13   #16
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Так сказать заметки на полях.....
Примечательно то что ориг.номер по каталогам с 87 по 96 г.в. один и тот же 33002933 датчик детонации.....но все мы знаем что системы впрыска разные......
Следственно сам вопрос- А в чем же подвох тогда????
Старый 01.09.2013, 00:28   #17
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Подвох в том, что ДД есть только на рениксе
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 01.09.2013, 08:11   #18
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Знаю что вопрос бредовый...но!!! Зачем он (номер ДД) обозначен тогда в каталогах???? Пендосы решили так ввести в заблуждение Или как это воспринимать? Или реникс жил до 96 г.????
Старый 01.09.2013, 08:36   #19
Exclamation
Не-а! Не только!
Двигатели Крайслер 2,0 и 2,4л Устанавливаемые на Сайбер например!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 01.09.2013 в 08:45.
Старый 01.09.2013, 10:22   #20
На вояджере у механика моего бывшего стоял 2,4, как на сайбере один в один, датчик детонации такой же ровно........
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
