Старый 30.08.2013, 06:27   #1
INTELligent
Аватар для INTELligent
По умолчанию Провалы в тяге при наборе скорости...
Всем привет!
Начались недавно какие то провалы в тяге, трогаешься, нажимаешь тапку, а авто не едет, обороты не набирает, потом может резко прыгнуть вперед, по трассе идет нормально, думал может насос, но скорость что до сотки что после сотки набирает нормально, единственно вот на малых скоростях или при трогании со светофора тупняк, провал а потом выстреливает, на трассе все нормально... Снял вчера насос, покрутил в руках, разобрать не смог, в соединении крышки с колбой кто то видимо сделал вечное соединение с помощью клея или еще какой фигни, промыл сеточку карбклинером, все собрал, ни чего не поменялось, фильтр регулятор менял зимой, не думаю что ему кирдык, когда отсоединял вчера фильтр от магистрали меня облило топливом (забыл сбросить давление), значит давление есть и его не стравливает... Померить давление манометром не получилось, объехал 3 сто, ни где нет такого переходника... Джеки чан молчит...
Я вот думаю может это форсунки моск парят? Заливают цилиндры в момент нажатия педали из за плохого распыла? Ну и проблемки были зимой при заводе мотора, возможно некоторые форсунки не держат давление и стравливают его в цилиндры, иногда мог тупо не завестись... А сейчас летом при стоянке в час-два бывало мотор заводился не с первого раза, как будто в догонку, крутишь стартером а он как бы схватывает но не заводится, потом с малых оборотов постепенно разгоняется до холостых... А бывает при запуске мотора слышен цокот (буквально один - два раза) как при детонации, это может быть если форсунки не держат топливо и оно попадает в цилиндры?
INTELligent вне форума
Старый 30.08.2013, 08:08   #2
ашипкаф нет?
Старый 30.08.2013, 10:03   #3
INTELligent
Нет. По трассе шпарит как обычно, ни каких провалов не чувствуется. Только при начале движения. Насос значит не при чем?
Старый 30.08.2013, 10:31   #4
померий давление и узнаешь))))
Старый 30.08.2013, 14:12   #5
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
У меня схожие проблемы.
Надо начать с промывки форсунок и замене свечей.
mexaniktg вне форума
Старый 30.08.2013, 14:31   #6
начинать надо с диагностики. лечить то, что не болит, дорого и бессмысленно
Старый 30.08.2013, 14:40   #7
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
Та же ситуация и у меня. Началось пару недель назад. Что самое интересное, при работе на бензине всё ок - симптомы появляются только при работе на газу.
Где мерить давление?
kolover вне форума
Старый 30.08.2013, 15:10   #8
на рампе штуцер.
но у тебя проблема с ГБО. фильтр поменяй газовый
Старый 31.08.2013, 16:01   #9
INTELligent
Похоже после того как выкатал залитый недавно бензин на роснефти, заправившись на другой АЗС проблема ушла... Роснефть объезжаю теперь стороной...
Зря только бак снимал, день потерял... Зато нашел причину ошибки по евапу, хомут с патрубка заливной горловины который к баку слетел... Поставил новый, чек больше не приходит...
Старый 05.09.2013, 12:20   #10
INTELligent
Мда, проблема была все таки не в бензе... Все так же тупит без изменений... Свечи снял, нормальные, поставил обратно... Не могу найти где померить давление, то не делают такое, то переходника на такой штуцер нет, то ценник в штукарь заряжают гады... Самое главное тупняк не всегда а через раз и только при старте со светофора..
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
