Старый 12.08.2013, 12:24   #11
FatFox
DoneDeal такой клей выпускает. Из отечественных есть Контактол и Контактол-Э (этот сохраняет эластичность после высыхания)
FatFox вне форума
Старый 12.08.2013, 12:56   #12
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
спасибо) на выходных заскочу в магазин, поищу что то из трех)
march_cat вне форума
Старый 12.08.2013, 20:17   #13
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
а название не припомнишь?
доберусь завтра до угла с хренью - сообщу обязательно, даж сфотаю если надо...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 13.08.2013, 08:48   #14
Pim
Аватар для Pim
вот такая хрень, но есть еще более злая и сильная, будешь покупать спроси про альтернативу...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 13.08.2013, 11:56   #15
у меня предыдущий хозяин лепил. не работает. буду припаивать на низкотемпературный припой
Старый 13.08.2013, 12:31   #16
FatFox
У меня дорожки восстановлены дондилом, работает второй год уже. Правда цвет светлый у этого клея, в глаза сильно бросается.
FatFox вне форума
Старый 13.08.2013, 13:14   #17
Pim
Аватар для Pim
Та же тема, кто-то до меня багажник палкой подпирал, и две толстые полосы через все дорожки оставил, и контакт к дорожкам на соплях висел... Все на ету хрень приклеил и дороги промазал, 2 года полет нормальный
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 13.08.2013, 18:48   #18
алекс233
Марка: kj 2.4 2003
Где-то я уже описывал свой первый опыт, чуть повторюсь. Криворукие тонировщики отломили контакт со стеклом. Первый раз припаяли в сервисе на место - продержалось полгода. Начал паять сам на новое место рядом - оказалось, чуть перегреваешь, и напыление слезает со стекла. На машине нихрена хорошего не получается. Паял на снятом стекле, облудил и прогрел сам контакт, затем прижал к зачищенному и обезжиренному новому месту на напылении на стекле. Сверху еще обосрал припоем по краям. Продержалось полтора года, до криворуких мойщиков. Теперь паял на сплав Розе - температура плавления 95-100 гр. цельсия. Чтобы не перегревать, выключал паяльник после того, как облудил контакт обычным припоем и ждал, пока он перестанет его плавить. Затем счистил с жала припой и взялся за сплав. Облудил паяльник сплавом, подождал, пока остынет настолько, что сплав перестанет течь, включил паяльник секунд на 30, сплав поплыл, с канифолью облудил место пайки, облудил контакт и припаял. Дорожка при этом не перегревается и не слезает. Ободранные ранее площади сверху покрасил токопроводящим клеем ля ремонта дорожек, оранжевый, подошел по цвету. Вроде получилось крепко и красиво. Чуть не забыл - к контакту перед этим припаял квадрат 1 на 1 см. из медной фольги, чтобы увеличить площадь поверхности, припаиваемой к стеклу.
алекс233 вне форума
Старый 15.08.2013, 08:43   #19
march_cat
Огромное спасибо за советы.
Как появится время, буду делать.
Старый 21.08.2013, 14:47   #20
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Восстановить напыление можно с помощью купороса, причём любой толщины. Ну а далее - паять...
Туурнгайт вне форума
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
