Старый 12.08.2013, 23:42   #1
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
По умолчанию Габариты
Привет всем! Господа чирководы. Нужен совет. У меня XJ 89г.в., реникс 4L АКПП. Постоянно перегорает предохранитель на габариты, задрался менять уже. Последний раз на сутки хватило. соответственно при включении габаритов снаружи и внутри ничего не светится. Куда смотреть, где копать? Ближний работает, стопы работают, поворотники все работают. Не уже ли курочить торпеду и искать там? с чего начать поиски?
Сильвер вне форума
Старый 12.08.2013, 23:57   #2
я бы вначале по салону под ковром праводку посмотрел...
а ваопще то я сначало всю машину осматриваю на предмет наличия гнили в местах где праводка идёт и оттуда начинаю смотреть
Старый 12.08.2013, 23:57   #3
Менять пред и смотреть, чего не горит из того что должно. У меня засада была в подсветке номера.
Старый 13.08.2013, 00:29   #4
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
мож на включателе габаритов фишка оплавилась у них ведь часто под торпедой она сгоревшая
Ира жена Муромца вне форума
Старый 13.08.2013, 13:28   #5
Сильвер
Аватар для Сильвер
подсветка номера у меня никогда не горела))))) почти год без нее езжу... под торпедой ничего криминального не нашел... а вот посмотреть под коврами - это мысль! Буду рыть. Спасибо!
Сильвер вне форума
Старый 14.08.2013, 00:51   #6
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Вместо предохранителя подключаем фарную лампу на проводах,включаем габариты и идем шевелить проводку и всякие подозрительные места. Загорание лампы в полный накал - коротыш,потухла или еле горит - норма. Лампа может прожечь что нибудь,аккуратнее,ее где нибудь подвесить надо,чтоб и видно было и чтобы не касалась ничего.
ford1972s вне форума
Старый 14.08.2013, 10:16   #7
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от saadizel Посмотреть сообщение
ПРИЧИНА в самой переключалке - не знаю почему но на НЕЙ всегда чтото и из-за чего то ПЛАВИТСЯ.......контакты и т.д...........достань ЕЕ - осмотри!!!!!)))
п.с.......у меня бывает ГАБАРИТЫ не включаются и ПОДСВЕТКА приборки......но предохранители ЦЕЛЫ - все в ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ дело!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 14.08.2013, 14:23   #8
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
На вид там без нареканий, если только попробовать тупо заменить его!
Сильвер вне форума
Старый 14.08.2013, 14:26   #9
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
как вариант - имеет на право ЖИЗНИ!!!
ну а если не поможет - значик КОРОТКОЕ где то засело.......одно из МЕСТ - слева за воздуханом (коробка где фильтр воздушный сидит) есть фишка - которая соединяет весь передний свет (коса проводов) с управлением из салона......так вот ОНА вечно себя плохо ЧУВСТВУЕТ - пыль, грязь, вода.....включи на переключателе габариты и пошуруди контакт!!!!
Старый 04.05.2014, 03:40   #10
Сильвер
Аватар для Сильвер
Забыл отписаться!)) Проблема была в проводке на прицеп, а именно в розетке.сгнило нафих все... пришлось ампутировать, т.к. не нужен сей узел.
Сильвер вне форума
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
