Старый 12.08.2013, 10:11   #1
Кепка
Аватар для Кепка
Марка: 1995 Grand Cherokee ZJ 5,2 Limited и УАЗ 31519 BFG 33MT
По умолчанию Опять про вискомуфту на 5,2
Люди добрые помогите!
В общем гранд 5,2 дорестайл 1995 год, и в пробках и при движении греется очень, вплоть до красной зоны. Термостат новый, радиатор меняный года 3 назад, антифриз новый, помпа хз...но вроде качает, потому как патрубки если пережать и газу, то руку разжимает давлением, пробка держит...а вот виска, тут вот что, на холодную крутится свободно и это "холодную" у нее длиться аж градусов до 108 по климату, и только тогда начинает гудеть. На 103-104 опять не слышно ее. И это если заглушить на 105-107 в городском режиме, если продолжать двигаться температура неумолимо ползет вверх, причем чем жарче на улице тем быстрее. Так вот, со 108 градусов виска вроде как работает, но совсем не остужает, даже если покрутить двигло 1500-2000 оборотов греться только быстрее начинает...
Расход заметно увеличился при повышенной температуре. Оба патрубка на радиаторе горячие. Радиаторы не снимал, но фонариком на просвет отлично проглядываются.
Что делать, за что хвататься?
Кепка вне форума
Старый 12.08.2013, 11:03   #2
Кепка
Аватар для Кепка
Конкретизирую вопрос, при какой температуре виска должна начать плотнее крутиться?
Кепка вне форума
Старый 12.08.2013, 21:31   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Мож чего найдешь...
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=11190&page=12
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.08.2013, 21:33   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Виска должна начать схватывать (это должно быть вроде так по идее) при температуре проходящего воздуха около 105С... температура ОЖ - сам понимаешь, что выше... Лучше виску бы сменить, если греешься в пробках...
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.08.2013, 21:49   #5
PendalFF
сегодня стрелка температуры зашла чуть за середину и уже услышал "шум винтов"
PendalFF вне форума
Старый 12.08.2013, 22:43   #6
о.олегыч
Если промыть термопружинку от грязи вековой, то срабатывает пораньше )
я тем временем на перезаправленной второй год, в это лето с добавкой ПМС 10000 вроде повеселее, крыльчатка от 4л. пилёная. и доп.радиатор позволяют пользоваться кондеем в жару, греется до 105 в глухой пробке на жаре, если обороты держать 1000, то не выше 100.
о.олегыч вне форума
Старый 12.08.2013, 23:31   #7
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
это как это..доп.радиатор..??
вопрос..как в старт стопной пробке держать 1000 обороты ???
rennfahrer вне форума
Старый 13.08.2013, 09:56   #8
Кепка
Аватар для Кепка
Всем спасибо! Проблема вроде решена!
Забит радиатор кондея, с трубки доп.радиатора коробки повидимому в морозы подтекал АТФ и на радиатор кондея попадал... в общем та часть что за бампером просто не просматривалась и не продувалась, забита смесью масла и грязи, но увидеть это не сняв нельзя было,, а той части что была чистой не хватало...
Кондей у меня не работает и не работал, да и восстанавливать уже смысла не вижу, удалил радиатор, греться пока перестал...
Ну и виска по ходу почти правильно работает...
Ну в общем пока темпратура больше 96 не поднимается, посмотрим что в пробках будет...
Последний раз редактировалось Кепка; 13.08.2013 в 09:59.
Кепка вне форума
Старый 13.08.2013, 14:25   #9
rennfahrer
а будет 105-107 и выше..
Старый 13.08.2013, 22:57   #10
о.олегыч
Да просто доп.радиатор в контур печки от зил 157 и педальку чуть придерживаешь если можно. Не спорю, пробки разные, особо плохая вялая, когда стоят проще )
Если доп.радиатор ставить и эл.вертух, то вообще проблема уйдёт с перегревом )
о.олегыч вне форума
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
