Старый 31.07.2013, 17:31   #11
Djtom
Аватар для Djtom
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
Это называется старость, на дорестайле это обычное явление, все дело в том, что в дорестайле все нагрузки (ну или почти все) включаются напрямую из салона, выключателями и реле, которые так же установлены в салоне, а салон питается парой тройкой проводов, не самого большого сечения, при включении нагрузки падает напряжение именно на этих проводах и разъемах в цепи этих проводов, оттуда и падение на индикаторе. Не то чтобы это хорошо, но просто не страшно, можешь забить и не париться, но если есть желание, перетряхивай соединения салона с моторным отсеком, большая часть падения напряжения именно на разъемах.
Это я читал, только причем тут салон, если вообще все выключено, работает только движка, на аккуме и гене тестером показывает от силы 13 вольт, а должно быть на сколько я знаю минимум 14
Не спеши, а-то успеешь!
Djtom вне форума
Старый 01.08.2013, 14:08   #12
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
Unipoint BH-640
Спасибо ))
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 06.08.2013, 23:39   #13
Seriyvolk
запарился менять щетки... все гайки прикипели, 2 часа разбирал генератор, у некоторых болтов сорвал крестовину, пришлось пилкой делать паз, чтобы плоской отверткой выкручивать. Поставил UTM B009 цена вопроса 71р... хотя старая оказалась еще рабочая, ошибки остались 41 и 46
Старый 07.08.2013, 00:09   #14
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
так надо было вэдэшкой пролить утром, потом в обед, потом вечером и так два дня. На третий день могут сами потом отпасть
Ошибки сразу не пропадают. Или не щётки причина ошибок.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 07.08.2013, 01:19   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Все проще делается, нужна отвертка хорошая, лучше "свежая" бита, берется молоток в руки, и не сильно но уверено стучим по бите вставленной в шлицы винта, все легко отворачивается. Там латунные винты, они не ржавеют
Степаныч вне форума
Старый 07.08.2013, 08:27   #16
Seriyvolk
в начале не знаешь что так будет, а как свернешь шлиц.. так и начинаются танцы с бубном
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
