Старый 25.07.2013, 14:12   #1
Антоха23
Марка: Jeep XJ
По умолчанию Коды неисправностей и их устранение
Приветствую честной народ.
Прикупил пару месяцев назад чирок, 93г.в. мопар.
Пересел на него с нивы карбовой, посему не шарю вообще ничего во всех этих датчиках и впрысках. После покупки езжу и радуюсь. но собственно лампа чекэнджин таки намозолила мне левый глаз и я решил с ней разобраться.
В процессе разбора выявил следующие коды неисправностей.
Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей.
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленнее, чем необходимо.
Код 27 - Блок управления впрыском топлива или одна из форсунок не отвечает на запросы контроллера
Покурив инфу по этим кодам в энциклопедии мало что понял конечно.
Ну думаю надо в первую очередь лямбу поменять на тазовскую и проверить все силовые контакты на АКБ и генераторе. А вот что делать с ошибкой 27 ума не приложу. И вообще, может быть есть какие то нюансы, может быть что то связывает все три ошибки.
Буду рад любой подсказке и пинку в нужном направлении.
Антоха23 вне форума
Старый 25.07.2013, 14:52   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Кислородник менять, 12 сам пропадёт, если клемму сдёргивать не будешь. 27 - пошатай разъёмы на форсунках, ИМХО контакт где-то нехороший.
Грин Фрог вне форума
Старый 25.07.2013, 15:07   #3
PendalFF
А 52 откуда начинать копать? обогащенную смесь лямбда унюхала
PendalFF вне форума
Старый 25.07.2013, 20:49   #4
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
Код 27 - Блок управления впрыском топлива или одна из форсунок не отвечает на запросы контроллера.
27 общая ошибка под "лампу".
подключить сканер....
он должен выдать номер форсунки
и что произошло(4 варианта)
1 обрыв
2 К.З по питанию (+).
3 К.З по земле ( -).
4 межвитковое замыкание в форсунке.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 25.07.2013, 22:13   #5
Антоха23
Марка: Jeep XJ
А разве можно к чирку 93 года какой то сканер подключить?
Антоха23 вне форума
Старый 25.07.2013, 22:22   #6
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
У Егора "Саморошка" спроси.
Т-54 вне форума
Старый 26.07.2013, 08:31   #7
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Ещёб знать кто это и как к нему обратиться))))
Антоха23 вне форума
Старый 26.07.2013, 10:20   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
диагностический разъем Chrysler-6 около компа находится, у электрика должен быть, через него можно проверить
Zoltrix вне форума
Старый 26.07.2013, 10:59   #9
PendalFF
Константин как раз и является разработчиком альтернативного шнура и ПО. Правда найти где купить их в данный момент уже серьёзная проблема
PendalFF вне форума
Старый 26.07.2013, 11:42   #10
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Попробую конечно прокатиться по нашим сервисам поузнавать есть ли у них подобная диагностика, в чём я очень сомневаюсь. Посему вопрос, можно ли диагносцировать форсунки и их контакты мультиметром и осциллографом, в гаражных условиях.
Антоха23 вне форума
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
