Старый 23.07.2013, 22:28   #1
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
По умолчанию Проблема с аккумулятором.
Парни, подскажите как можно проверить трындец аккумулятору или нет. Проблема в следующем: аккумулятор ни с того сего разрядился на стоящей без движения два дня машине. Сутки заряжал, день ездил, под вечер еле завелся. Стрелка зарядки на приборке показывает на заведенном двигателе 14 вольт, заглушил - 12 вольт, через 15 минут около 10 - еле завел, на заведенном снова 14..... Аккумулятор не новый, купил с ним машину, проблем никаких не было. Может ли он так резко накрыться? Глазок на нем горит зеленым. Если дело не в аккуме, то где копать?
kalina вне форума
Старый 23.07.2013, 22:39   #2
на заглушенном проверить ток утечки
Старый 23.07.2013, 22:53   #3
kalina
Как и чем это можно сделать?
kalina вне форума
Старый 23.07.2013, 22:55   #4
Все гораздо проще. Скинь клемму на ночь. Если завелся нормально - засада в машине, если нет - пендык батарейке. Аккум может сдохнуть неожиданно и резко, достаточно замкнуть одной банке.
Старый 23.07.2013, 22:55   #5
даже тазоводы это знают ))
http://лада2111.рф/articles/116-utechka-toka-akb.html
Старый 23.07.2013, 22:59   #6
WhiteEagle
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Если грубо и оценочно, то просто сними клемму и попробуй ей касаться вывода батареи. Если видишь искру и слышишь треск - утечка.
А точнее померить - мультиметром. Только начинай с "грубых" положений. А то на чувствительных прибор спалишь. Может там у тебя ампер-другой утекает...
WhiteEagle вне форума
Старый 23.07.2013, 23:03   #7
чего курил полюбому будет искрить - во время касания клеммы акб - ЭБУ активируется и ток уменьшается постепенно после перехода оного в спящий режим
Старый 23.07.2013, 23:10   #8
WhiteEagle
Искра разная бывает. Когда ток утечки мизерный, она едва видна и не трещит.
На других машинах так делал не раз. Может правда на жыпах ЭБУ особо прожорливое.... ))
Старый 23.07.2013, 23:14   #9
на любых авто(с эбу) ток утечки в момент касания клеммы к акб около 0.4 - 0.6 А )))
Старый 23.07.2013, 23:17   #10
WhiteEagle
Значит мне попадались безмозглые авто. ))
Не, кто ж спорит... по-любому мультиметр стократ лучше!
* я теперь могу лебедочные и стартерные токи мерять любые! (токовые клещи до 2000А)
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
