Марка: zj
Машинка 89 года 4 литра стоит 2 электро вентилятора - в пробке машинка закипела (охлаждающая жидкость поперла в разные стороны из бачка он там наверху стоит), при этом радиатор холодный, оба вентилятора работают в нужную сторону
Принимаю решение поменять термостат на новый. Новый термостат имеет стрелочкус надписью UP - думаю она указывает верх термостата (направление к небу) устанавливаю все это на место новая охлаждающая жидкость - через несколько сотен киллометров по трассе в городе мы опять кипим. В ОБОИХ СЛУЧАЯХ крышка расширительного бачка раздувалась от температуры и была не плотно прикручена (сорвана резьба) ВОПРОСЫ: - если крышку намазать герметиком и прикрутить к бачку - поможет? Или оторвет горловину. - в крышке есть клапан для спуска воздуха? (с внутренней стороны есть дырдочка, а с наружной нет или не видно) - если снять термостат - машина будет перегреваться или не догреваться? Охлаждающая жидкость будет идти по маленькому или большому кругу??? |
#2 |
Ну во первых крышку заменить(цена не заоблачная).
Вовторых если греешся в пробках - то енто связано с системой радиатор - вентилятор ,а не с радиатор - термостат.
#3 |
в крышке стоит перепускник. он держит давление как крышкарадиатора на открытых системах. намажешь - порвет либо трубки либо радиатор.
если радиатор холодный - это термостат. порпобуй его выкинуть - поездить без него . если поможет - меняй термостат
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
#4 |
Марка: XJ 92 г.в. 4.0i 231
однозначно термостат. Без него ахлаждайка будет бегать по большому кругу всегда. Соответственно нагонять рабочую температуру будет дольше, а кипеть (при исправности остального железа) вообще не будет
Там где машина не пройдет и бронепоезд не промчится - там мы на джипе проползем и ни чего нам не случиться |
#5 | |
#6 |
#7 | |
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
-если намажешь герметиком крышку... 1) Взорвется расширительый бачек 2) Прорвет радиатор 3) Не выдержит прокладка ГБЦ -У меня чирок 92 года 4 литра, насчет отверстия в крышке не подскажу(могу посмотреть если надо), а вот у расширительного бачка есть "слив" если антифриз попрет в бачек... (могу фото выложить, опять же по требованию) -Если снимешь термостат, то двигатель будет постоянно не догрет (даже если датчик показывает норму), что приводит к увеличению износа и снижению ресурса двигателя. ИМХО. |
#8 |
фоты выложи...
#9 |
Признаки кипения и холодного радиатора могут иметь еще одну причину - дует прокладка головки блока цилиндров...
Проверяется легко - заведите двигатель со снятой крышкой расширительного бачка и посмотрите. Если увидите пузырьки как от шампанского, то.... И Есик прав - если хотите ездить без термостата, то необходимо глушить малый круг... Потому как жидкость как и человек выбирает путь наименьшего сопротивления - на хера идти через радиатор, если рубашка блока рядом
#10 |
Марка: zj
На машине (89 года) установлен новый радиатор алюминиевый повышенной теплоотдачи (запаенный, т.е. без крышки). Новый термостат (я написал что на нем была стрелка вверх - к небу (может эта стрелка указывала на какой нибудь шланг, но надпись UP прочитал, как верх)) . В место вискомуфты стоит электрокарлосон.(1+1=2 эл.вентилятора. Дуют так что можно носки сушить:)))
Единственное, что не поменяно это крышка расширительного бачка. У нее резьба сорвана. Что если ее посадить на герметик, т.е. исключить пропускание воздуха из под нее. Пусть воздух стравливает дырдочка. Последний раз редактировалось ПАША; 13.05.2010 в 07:05. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
