Старый 12.05.2010, 15:11   #11
SWSerg
Марка: XJ 92 г.в. 4.0i 231
Мой машин уже горел из-за дверного выключателя. Так что аккуратней "шутите" с проводкой господа
Там где машина не пройдет и бронепоезд не промчится - там мы на джипе проползем и ни чего нам не случиться
SWSerg вне форума
Старый 12.05.2010, 21:36   #12
valdod
Не ребята - вы накаркали .
Сегодня и у меня перестал работать стеклоподъемник в передней пассажирской двери - ни на ней кнопка не работает, ни на моей. Но стоит приоткрыть дверь - оппа, работает.
Так что и мне теперь работа обеспечена...
valdod вне форума
Старый 17.05.2010, 18:58   #13
valdod
Сегодня разобрал гофру водительской двери. И что вы думаете?
Как и написал Z&Z - оборвался один провод. Но не из-за старения или перетирания.
А из-за того, что электрик делал его в разрыв на зыкрытие стекол от сигнализации и пайка разошлась.
Сделал по уму и все заработало.
Спасибо Z&Z
valdod вне форума
Старый 16.04.2012, 22:34   #14
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
Exclamation ЕЩЕ РАЗ АХТУНГ!
Друзья!
Проверьте проводку жгута к водительской (и не только) двери! За 15-20 лет практически у всех пару проводов могло перетереться или потрескаться изоляция.
У меня, например, 7 оборванных!
Ну, или возите огнетушитель...на всякий случай.
Последний раз редактировалось Axel_rose; 16.04.2012 в 22:37.
Axel_rose вне форума
Старый 19.04.2012, 23:10   #15
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Отличное предупреждение, тоже надо будет вскрыть дверь и проверить т.к.при открытии водительской двери ничего в салоне не загорается и не работает блокировка стеклоподъемников и ещё что то не помню.
Леонидыч вне форума
Старый 19.04.2012, 23:25   #16
Игорянычу дверные косы вытаскивал - впечатление, будто через них прорывался пьяный бобер........... Разъемы с дверей на зетке можно отцепить, не снимая дверей....... по крайней мере у меня получилось. Коса от двери в салон снимается полностью, с обеих сторон, можно ее смело тащить на стол и препарировать.
Старый 20.04.2012, 22:04   #17
bullet
Аватар для bullet
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 5.2
как управление электрикой водительской двери может быть связано с люком? периодически в сырую погоду перестает работать открывание закрывание дверей с водительской двери, после открывания-закрывания люка восстанавливается.
bullet вне форума
Старый 29.08.2012, 23:29   #18
sanjahd
Аватар для sanjahd
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 ZJ 4*4 Limited 5.2
Здравствуйте. У меня такая же проблема: модуль водительской двери начинает работать только после того, как сдвигаю люк (не обязательно до конца, достаточно "дёрнуть"), причём именно ВЕСЬ модуль замки+стеклоподъёмники и через короткое время опять отрубается - повторное обращение к люку опять не надолго возвращает модуль к жизни и так до бесконечности!! Уже весь мозг сломал -HELP!!
sanjahd вне форума
Старый 30.08.2012, 18:28   #19
Ёся
Аватар для Ёся
Марка: JEEP WJ-2004гв
Вот и у меня гемор не закрываются и не открываются двери. Работает только одна водительская и багажник..
И плюс ко всему перестали работать стекло подъемники кроме вод двери и на постоянную горит свет в салоне.
Последний раз редактировалось Ёся; 31.08.2012 в 11:20.
Ёся вне форума
Старый 12.02.2013, 15:12   #20
Андрей-777
Марка: JEEP Grand Cherokee (WJ)
ПОДДЕРЖИВАЮ 100 % !!!!!!!!! У самого сначало стеклоподъемники перестали работать, потом свет стал загораться ну а потом ваще пипец комп перестал температуру воздуха показывать и Т.Д.
Лечится все просто, даже без снятия двери, только не удобно очень, откусываешь поломанные провода и впаиваешь новые !!!
Андрей-777 вне форума
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
