Старый 11.07.2013, 10:11   #1
kazankazan
Аватар для kazankazan
Марка: ZJ лимитед 4.0 aw-4 (231была)242 задний д44 пары 3,73 лифт 2"
Unhappy нет искры 5.2
доброго времени суток,други!проблема заключается в следующем-на ходу авто заглох и не подает признаков жизни.пробовали ставить другой дпкв,трамблер,переставляли контроллер,результат отрицательный,искры нет,не пойму,где собака зарыта... рестайл 97 г.
FUCK FUEL ECONOMY!
kazankazan вне форума
Старый 11.07.2013, 10:24   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А ошибки есть какие либо, компьютер вообще запускается, проходит тест? Проверьте приходит ли напряжение на катушку и форсунки в момент прокрутки стартера (+12 на зеленом с оранжевой полосой), есть ли управляющий минус с компьютера (проще всего снять разъем с катушки и воткнуть туда лампочку, если моргает, значит все приходит и виновата сама катушка, если нет, то надо смотреть дальше
Степаныч вне форума
Старый 11.07.2013, 11:08   #3
kazankazan
чек не горит,там лампа перегорела,на катушку ничего не приходит,форсунки работают
FUCK FUEL ECONOMY!
Старый 11.07.2013, 11:29   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от kazankazan Посмотреть сообщение
Ну если форсунки работают, то будем считать что компьютер работает, а чего нет на катушке, плюса или минуса?! Возможно где-то по пути к катушке висит обрыв от старой сигналки,/иммобилайзера, иногда все это демонтируют, а провода скручивают, и через время все окисляется.
Степаныч вне форума
Старый 11.07.2013, 21:13   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а как узнал, что форсы работают? если "+" есть - это не факт .т.к. управление по минусу идет. ДПКВ жив?
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.07.2013, 21:53   #6
kazankazan
есть такое дело,все это с машинкой случилось после мойки мотора,нет плюса на катушке,кинем новые провода,спасибо,Степаныч!
FUCK FUEL ECONOMY!
Последний раз редактировалось kazankazan; 11.07.2013 в 22:02.
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
