Старый 08.07.2013, 20:04   #1
ждановский
По умолчанию Жужжит неизвестное реле. В чем причина?
Друзья, нужна ваша помощь! Дело в следующем: на блоке предохранителей, который расположен под торпедо, слева от рулевой колонки, имеется релюшка.
Ее приметы: корпус синего цвета, прямоугольной формы, имеет семь ног. На корпусе есть номера: BF8956001076, 22514857 и надпись: PAT.APPD.FOR На правом боку в корпусе выдавлены два кружка. Описание колхозное конечно, но извиняйте...
Так вот, при вставлении этой релюшки в гнездо, при включенном зажигании, возникает громкий жужжащий зуммер. Звук похоже издает само реле.
Подскажите, что это за реле и возможные причины жужжания. Схемку бы очень желательно...
ждановский вне форума
Старый 08.07.2013, 20:07   #2
ждановский
Забыл указать: При покупке чирка этого реле не было. Пришлось временно снять с другого чирка. Вообще искалась причина неработающих дворников...
Старый 08.07.2013, 20:25   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это зуммер, он жужжит при включении зажигания (не очень долго) при открытой водительской двери с вставленным ключем зажигания, при включенном свете с ключем, это чтобы не забыл ключ в замке, включенные габариты. К дворникам отношения не имеет. Если жужжать не перестает, то либо дверной контакт замкнут, либо с включателем света какая ошибка. По сути напоминалка и не более того, можно вынуть и не париться.
За дворники отвечает термопредохранитель, алюминиевый корпус, примерно 3 см в длинну, стоит (должен стоять) в нижней части блока предохранителей, горизонтально, он там один такой, контактные лапки у него шире чем у остальных предохранителей. Так же в цепи дворников может быть установлено реле паузы, черный коробок размером с пачку сигарет, закреплен под рулевой колонкой на нижней, съемной части торпеды.
Степаныч вне форума
Старый 08.07.2013, 20:30   #4
ждановский
Вот спасибо!
Дворники до сих пор не работают. Попробовал напрямую, без реле, два штекера соединить. Эффект ноль. Эл.двигатель дворников и редуктор проверены и смазаны. При подаче питания напрямую, все крутится, а от переключателя подрулевого нет включения. Часом нету схемки понятной для прозвонки своими силами?
Старый 08.07.2013, 20:33   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вот спасибо!
Если только завтра гляну, сегодня не дома.
Степаныч вне форума
Старый 08.07.2013, 20:41   #6
ждановский
Спасибо! Буду ждать.
Старый 09.07.2013, 21:19   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130709/I4HkMea1.png схема с реле паузы.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130709/UeM7thgB.png схема без реле паузы
Степаныч вне форума
Старый 09.07.2013, 23:31   #8
ждановский
Судя по разъему, у меня с паузой. Спасибо Степаныч!!!
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
