Старый 07.07.2013, 16:55   #11
Сообщение от matren73 Посмотреть сообщение
а до каких оборотов поднимать?
до каких поднимется - чем выше тем лучше - данные сюда - желательно с видео.
Старый 07.07.2013, 17:08   #12
WhiteEagle
А коробке это не вредно?
Если во время проведения проверки частота вращения двигателя превышает регламентированное заводом-изготовителем автомобиля значение, то необходимо немедленно отпустить педаль управления дроссельной заслонкой.
И каково для наших машин "регламентированное заводом-изготовителем автомобиля значение"?
WhiteEagle вне форума
Старый 07.07.2013, 17:13   #13
и АКПП в ремонт произойдёт срыв в букс (пробуксовкау фрикционов - о чём и была речь выше - странно вроде ничего в этом сложного нет и написано вроде по руски... или я чего то не допонимаю?)
Старый 07.07.2013, 17:16   #14
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/..._id2-4924.html
Номинальное значение:
частота вращения коленчатого вала двигателя при полностью заторможенном автомобиле (Stall test): 2300–2700 об./мин.
Старый 07.07.2013, 17:20   #15
WhiteEagle
Я тоже читаю по-русски.
Совет добиться оборотов "чем выше тем лучше" выглядит странно. Успешно добившись этого "чем выше" вы убеждаетесь в неисправности коробки. А это отнюдь "не лучше".
Старый 07.07.2013, 17:30   #16
не сорвёт фрикционы гтр если они исправны никогда - быстрее двс заглохнет.а вот если сальники потекли то сорвать может - но лучше щас чем в дороге - акпп ооочень крепкий агрегат - значительно крепче мкпп .
пы сы стайл тест как раз и нужен что бы акпп в гараже громыхнуть а не в дороге.
Старый 07.07.2013, 23:09   #17
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
При сталл-тесте как раз и выяснится, какие обороты будут. Больше положенных 2.000 - 2.200 не поднимуися, если всё в порядке.
Goldammer вне форума
Старый 09.07.2013, 02:25   #18
matren73
Марка: гранд чероки 5.2
2300-2400 задние колеса срывает в букс
matren73 вне форума
Старый 09.07.2013, 11:36   #19
Тормоза задние наверное надо починить :)
Старый 09.07.2013, 11:52   #20
думаю акпп в порядке - дальше проверяй по моему списку
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
