Старый 26.06.2013, 14:29   #41
Lake_210
У меня их штук 6 уже валяется. Но вчера выкинув опять термостат получил снижение температуры на 3-5 градусов. Это как объяснить?
Lake_210 вне форума
Старый 26.06.2013, 14:32   #42
Lake_210
То типа как так без него ездить, он же типа малый круг закрывает! Вот выкинул да дольше на рабочий режим выходит, но и вентиль темп сбивает до 92-94 гораздо быстрее чем с термосом. И это все в Москве позавчера, вчера и сегодня.
Lake_210 вне форума
Старый 26.06.2013, 15:45   #43
WhiteEagle
Неверно.
Он НЕ закрывает малый круг.
Он ОТКРЫВАЕТ большой круг параллельно к малому (всегда открытому).
WhiteEagle вне форума
Старый 26.06.2013, 15:58   #44
Lake_210
Короче не суть почему без него температура ниже? Видимо потому что дырка больше)))А не те 2-5-8 мм даже у самого хорошего термоса. я и сам не знаю че делать, хрен ли толку от заправленного кондея если включать его не получается? авто греется и это факт
Lake_210 вне форума
Старый 26.06.2013, 17:20   #45
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
как все запутанно... щас катался тепмература без кондюка 102 когда на сфетофоре стоишь пару минут к 105-107 подваливает.....при движении температура падает....при какой температуре закипит?
bmw518 вне форума
Старый 26.06.2013, 17:34   #46
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Интересные вещи...
Вот у меня примерно то же самое по комплектации - новый термостат Stant на 91°, электровентиль (2-я скорость вкл. при 102°), новый! медный радиатор... Моторы, притом, одинаковые у нас...
Но при нынешних погодах (+30°) я имею стабильные 99-100 БЕЗ кондея. А с кондеем, извините, 105-107.
Как так получается?!
То есть, ничего не кипит конечно, и роста Т нет. Но эти 105-107 меня сильно раздражают. И еще раздражает то, что я не понимаю причин.
у меня еще радиатор алюминиевый - т.е. хреновый по теплоотдаче!
помпе год, но тоже дешевая самая... а еще у меня нет нижнего клапана в крышке радиатора - помнишь это... и ОЖ - желтый антифриз до +132С
и первая скорость - не постоянна, она с муфтой включается...
меня тоже 105 и выше писдетс как раздражало с виской.... аж мля плакать хотелось... понимаю тебя!
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 26.06.2013 в 17:38.
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.06.2013, 17:37   #47
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
да и вчера мое активное педалирование показало 104С, но почти сразу до 100С упало... это тоже немного смутило...
если при Питерской влажности у меня так, то что будет, если на улице +40С будет?! или в горах на затяжном подъеме? на что мне сказали, откроешь окна и выключишь кондей, и будешь наслаждаться горным воздухом...
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.06.2013, 17:41   #48
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
кстати, ширина дырки у термостата влияет на скорость остужания на большом круге!
надо чтобы термостат как можно резче и быстрее открывался, на бОльшее дупло...
тогда температурный режим при педалировании будет лучше...
если греется в пробках сильнее, чем на ходу - скорее всего не хватает охлаждения на ХХ (виска слабовата)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.06.2013, 17:44   #49
Lake_210
Ну у меня тоже люминька стоит свежая, пробка новая, помпа 2 недели GMB, термос то есть то нет, антифриз АГА, вентиль TYC 620950 правда на 2 скорости только либо авто либо принудительно и один хрен не могу я с кондеем ездить. Даже в +25 по трассе на круизе 100 км/ч потихоньку но греется и не хватает ему охладиться. Только выключил и все тут же начинает падать до нормы. Вот че еще делать?
Lake_210 вне форума
Старый 26.06.2013, 17:56   #50
WhiteEagle
Но у меня то медный, двухрядный, новый! То есть, все должно быть лучше чем у тебя (это не писькомерства ради отнюдь) - в температурном плане.
Ан нет, все наоборот... (
Помпа не новая у меня, но близко к тому. Я ее снимал прошлым летом. Там все в идеальной чистоте и целостности.
Помню. Но на температурный режим это не влияет.
У меня такой же точно. Опять совпадение!
А вот первая у меня постоянно. Хотя изначально было с муфты, но так горячее получается.
Нет, не понимаешь.
Не плакать, а материться хочется.
Мой инженерный гений ), давно уж порастерянный за годы бездействия бунтует. Худо то что я не понимаю причин!
Вроде все новое и лучшее, но эффекта почти нет.
Одно лишь приятно - то что электровентиль не дает греться в стоячей пробке. В пробке Т ниже чем при педалировании. Раньше было наоборот.
_________________________________
Эксперимент будет продолжаться! Как раз жара пока стоит 31-32 в Москве... ад.
Выдрал термостат вообще. Завтра посмотрим...
Если и это не поможет, то будет последняя попытка обуздать недоработки американских моторостроителей. ) Если не поможет - продам авто. )) А сам ужрусь - как посрамленный советский инженер. ))
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
