Старый 18.06.2013, 11:06   #31
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Потому что если машину заведете, насос АКПП будет работать, и жидкость АТФ будет циркулировать по своему кругу. В случае поломки АКПП или утечки АТФ (например если причина буксировки в этом), буксировка в нейтрали может привести к окончательному выходу коробки из строя.
Спасибо что разъяснил, на будущее буду знать.
kalina вне форума
Старый 18.06.2013, 12:26   #32
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Чего ж непонятного?
Была поставлена задача: "таскать своего кирпича по соревновашкам на жесткой сцепке"
Я дал конкретный ответ - ВСЁ в нейтраль.
Почему раздатку в нейтраль - понятно. Чтобы отсечь колеса от коробки.
Почему коробку в нейтраль? Потому что нейтраль в раздатке может выскочить. Даже в исправной теоретически может.
А поскольку планируется жесткая сцепка, то двигатель выключен, соответственно и в коробке ничего перекачиваться не будет.
Оставьте вы свои карданы в покое, два рычажка в салоне только поставьте в нужные места и в путь!
Вот мне интересно, КАК раздатка может выйти из нейтрали и войти в зацелпение НА ХОДУ???
Люди для переключения на ходу синхронизаторы придумали, а тут всё само включается...
Negodych вне форума
Старый 18.06.2013, 12:41   #33
Горыныч
Аватар для Горыныч
Чего ж непонятного?
И с аккума минус скинуть. Ключик-то в замке останется, а то закроется по пути или высадит батарейку
Горыныч вне форума
Старый 18.06.2013, 13:14   #34
Кот29
Аватар для Кот29
Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
ну это не проблема, у меня электромасса сделана на "+", при нажатии на кнопку, обрубается полностью все питание.
Кот29 вне форума
Старый 18.06.2013, 13:17   #35
Береженого-Бог бережет, а не береженого-конвой стережет!
Старый 19.06.2013, 10:22   #36
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Я своего гранда 5.2 таскал на буксире на 100 км со скоростью 90 км/ч.
Раздатку в нейтраль, акпп в паркинг и нечего с раздаткой не случилось.
P.S. раздатка 249
Джон вне форума
Старый 19.06.2013, 17:02   #37
ryzhijlisik
Марка: LADA
зависит от того, как работает раздатка. если полный привод четко отключается и есть четкая нейтраль, то АКПП может быть в любом положении. карданы можно не снимать.
мне вон ОВ так перебрали раздатку, что перед не отключался. соответственно цепь всегда была под нагрузкой.
ryzhijlisik вне форума
Старый 19.06.2013, 18:02   #38
Кот29
Аватар для Кот29
Вчера вечером включил на раздатке нейтраль, машина свободно катается. АКПП на паркинге...
Кот29 вне форума
Старый 19.06.2013, 18:53   #39
WhiteEagle
Ессно катается. И будет кататься. Тем более, что такой способ в мануале к машине прописан.
WhiteEagle вне форума
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
