Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Всем добрый день, машина хж 4.0 мопар дорестайл, вопрос такой:
Есть ли разница в прошивке мозгов у машин с автоматом и механикой? У меня на механике стоят мозги от автомата, я заметил что когда катишься в пробке на нейтрали, холостые обороты держатся в районе 800-1000, на стоячей машине как положено 600. Фишку с датчика скорости скинул- понятное дело становится 600 всегда. Это фича для автомата или же на мкппшных мозгах также? Или у меня какая-то неисправность присутствует? |
#2 |
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../connector.htm
нога 30 - Коричневый/желтый*Датчик положения трансмиссии "Park-Neutral" (только для автоматических коробок) http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...ark_switch.htm но думаю что это не из за него - так как у тебя он изначально не подсоединен. попробуй ДПДЗ почистить. или дождись Степаныча.
#3 |
Или Питон что нибудь подскажет.
Последний раз редактировалось frostcraft; 16.06.2013 в 21:06. |
#4 |
дпдз новый, дроссель чищен.
А какой должен быть сигнал на парк/нейтраль датчике в режиме P/N и в драйве? Может он думает что драйв включен и газу поддает? Завтра посмотрю чего там на эту 30 ногу приходит. |
#5 |
как я понимаю - есть три режима:
ХХ на месте Торможение двигателем Движение на ХХ в натяг Где то читал не могу найти никак - с какими датчиками это связано . С датчиком скорости с ДПДЗ точно возможно с тахометром.
#6 |
Датчик парк/нейтраль разрешает работу стартера только в парк и нейтраль, в остальных режимах коробки он его блокирует.х
#7 |
при чём тут стартёр и ЭБУ?
#9 | |
#10 |
frostcraft агааа...вот оно в чём дело - стартёр тут не причём.30 фишка может блокировать эбу.
ТС никаким образом датчик парк нейтраль не влияет на обороты - ищи в другом месте.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
