Старый 07.06.2013, 01:02   #11
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
По видео и звуку ничего не скажу - не определил..
А что за регистратор у тебя с креплением таким?
амморт открутил, за ухо амморта просто ухо регистратора и прилепил на стяжке. вот теперь думают посерёдке заднего моста прилепить, ну так, поприколу
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Если еще не срезал и у тебя есть газовая сварка то проблем никаких - греешь гайку вместе с болтом до красна и сразу заливаешь большим количеством воды - штоб полностью остыла и спокойно выкручиваешь пассатижами. Если пассатижами не зацепить - то газом привариваешь любой пруток (пока пивариваешь гайка разогреется). Только на горячую крутить нельзя - в самый неподходящий момент может закусить. Я таким образом откручиваю все что не откручивается нормальным способом, потом из баллона внутрь побрызгал антикором (мовилем) и все, проблем никаких.
Я так пальцы суппорта выковыривал, разогрел и вэдэхой остужал. Правда у меня простая газовая горелка, температура почти никакая но если подождать подольше - заветный чпок
накерниваешь - высверливаешь - метчиком проходишь - заворачиваешь новый болт - возможно во время высверливания этот кусок ввернётся внутрь - сврлить от 4мм и выше через 2мм свёрлами. можно тупой 8ой после первого раза (4мм) разогреть обломок (тупым сверлом типа сверлишь на высоких оборотах) - после сильного нагрева ливануть воды - увеличивается вероятнось ввёртывания обломка. делал такое не раз.
Поеду за метчиком
М12х1.75х80 там болт, если верить каталогам. Нижний короче, 65 мм, на стабе М14х1.5. Вдруг кому пригодится.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 07.06.2013, 07:56   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Гайку навари и все...только крути как остынет, а то свернуть можно
Андрей150777 вне форума
Старый 07.06.2013, 08:16   #13
если греть газом до красна и потом водой поливать то металл отпустится и резьбу можно сорвать. также снижается коррозионнная стойкость и повреждается защитное покрытие.
Старый 07.06.2013, 12:45   #14
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
ТС, у тебя в этих местах(обведенных)кронштейн приварен к раме ,или болтается ?
deemonNSK вне форума
Старый 07.06.2013, 14:39   #15
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
он, помоему, точками только к лонжерону приварен
K.O.T. вне форума
Старый 07.06.2013, 16:02   #16
ryzhijlisik
Марка: LADA
может, я неправильно понял тему. если я правильно прочитал, то что-то брякает. и никак не удается понять, что именно.
брякает как? звонко или глухо? бумеранг от моста еще не оторвало? а то у меня не кисло так брякало. и добрякалось.
подшипники полуоси как поживают?
ryzhijlisik вне форума
Старый 07.06.2013, 17:52   #17
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
видео на первой странице! послухай. с бумерангом пройденный этап, на фиксаторе сидит. при установке гп криминала с подшипками небыло
K.O.T. вне форума
Старый 07.06.2013, 21:23   #18
Как по мне криминала нету, ну есть небольшой бряк, ну и ладно, может просто на видео не так воспринимается. Если мимо будешь катить - свистни, можем вместе послухать. А так похоже на тормозные механизмы. Ну на край полуося со сползшими подшипниками.
Старый 07.06.2013, 22:06   #19
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
Анологичное брякание справа у заднего колеса сегодня на диагностике подвески выявило разбитый верхний изолятор пружины. Пружина стучит о чашку. Обрати внимание на эти изоляторы.
Vladimir53 вне форума
Старый 08.06.2013, 00:06   #20
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
на видео бряк не особо слышен, а вот если ехать и морду вытащить - эт пипец, как зил бортовой на просёлочной дороге!
Сообщение от Vladimir53 Посмотреть сообщение
Там резинки не так давно поменяны, родная сменена на неродную волговскую, так что по идее всё путём. Что до замены брякала, шо после
Самое забавное, что на лежачем полицейском, если всем мостом скакнуть - не всегда гремит, точнее может и вообще не загреметь
K.O.T. вне форума
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
